Стук при отскоке Rock Shox lyrik 2-step air
Сообщениеma[x] » 07.08.2015, 00:05
Добрый день, досталась мне вилка Rock Shox lyrik 2 step air, состояние весьма сомнительное.
При выдергивании руля на себя раздается отчетливо слышимый удар.
Регулировка отскока практически не помогает, только делает вилку более тупой.
Заменил масло в правой ноге, в картридже (миссион), слил старую жижу не поддающуюся описанию по цвету
и залил вилочное масло 5w liqui moly. Звук никуда не делся...
Кто то советует залить масло погуще, кто говорит, что вилка умерла, кто советует не обращать внимания.. но КАК не обращать, это же не дешевая эластомерка для которой такой звук обычное дело!
Что дальше предпринимать не знаю, помогайте!
Я знаю, что ничего не знаю...
Последний раз редактировалось ma[x] 08.08.2015, 14:57, всего редактировалось 2 раз(а).
ma[x]
Сообщениеkirill-k2 » 07.08.2015, 00:37
см. подпись, звони, приезжай. только на след.неделе.
Сообщениеma[x] » 07.08.2015, 00:39
я в Славянске.. так просто не стыканемся, если впаду в отчаяние, то буду звонить, спасибо))
ma[x]
Сообщениеkirill-k2 » 07.08.2015, 00:58
ma[x]
собаками, али чоптой роисси передать? сейчас это все не долго.
надо снимать штаны и искать откуда звук. взможно, из воздушной пружины, но скорее всего нет. Если звук точно из демпфера - надо разбирать поршнь на штоке, скорее всего он развалился (или игла компрессии). Плюс резинки все под замену - ищи ремкомплект или подбирай МБС аналоги в бли ждайшем РТИ.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
масла, кстати, сколько заливал?
Сообщениеma[x] » 07.08.2015, 01:07
столько же сколько слил.. ну +- 5-7 миллилитров
ma[x]
Сообщениеkirill-k2 » 07.08.2015, 01:21
ma[x] » 07 Aug 2015, 01:07 \$m[1]:столько же сколько слил.. ну +- 5-7 миллилитров
так низзя. лей по мануалу.
Сообщениеma[x] » 07.08.2015, 01:26
завтра всё посливаю, разберу... потом отпишусь
ma[x]
Сообщениеma[x] » 07.08.2015, 12:10
kirill-k2 \$m[1]:надо снимать штаны и искать откуда звук. возможно, из воздушной пружины
Разобрал и вот что увидел.. (фото)
Так же при вытряхивании остатков масла, выпало вот такое разрушенное колечко. Где оно было я не знаю.
ma[x]
СообщениеWWolf » 07.08.2015, 12:20
ma[x] \$m[1]: Где оно было я не знаю.
читай мануал с сайта производителя...
Сообщениеma[x] » 07.08.2015, 12:57
WWolf \$m[1]:читай мануал
http://www.sram.com.cn/sites/default/fi ... 0GUIDE.pdf
почитал.. от куда выпала резинка там не сказали)))
ma[x]
Сообщениеkirill-k2 » 07.08.2015, 13:39
с поршня скорее всего
Добавлено спустя 47 минут 48 секунд:
фото поршня давай, посмотрим насколько все плохо.
Сообщениеma[x] » 07.08.2015, 15:37
Надеюсь, что я всё отснял.. и вот что я думаю, колечко найденное при разборке вилки подходит только в указанное на фото место, если изначально их там было два. А выпало оно и разрушилось потому что именно тут и была выкручена резьба.
ma[x]
Сообщениеkirill-k2 » 07.08.2015, 16:35
ищи аналог. диаметр посадочного места у тебя есть. толщину резинки снимай с нее же. при сборе используй фиксатор резьбы и момент затяжки строго по мануалу.
вторую ногу тоже разбирай, там тоже швах.
Сообщениеma[x] » 07.08.2015, 17:52
Все перебрал обе ноги, соберу на одном колечке, просто пожмакать, проверю эту теорию (теория одного кольца) как я её назвал )))
ma[x]
Сообщениеma[x] » 08.08.2015, 00:54
Собрал, покатался пару часиков. Нормально всё)) вот только с уровнем масла в ноге с ту-степом наверное ошибся или потому что золотник не выкрутил при сборке-разборке, хотя лил по мануалу, да и видео очень помогло.
https://youtu.be/llUsFuIC7Gs
https://youtu.be/6T1r6teap8A
и пузырьки выгнал все и отстояться дал, но до метки 160 нога не вышла примерно на сантим, хотя 2-степ и настройки Misson Control работают и щелчков больше нет.
ma[x]
Сообщениеkirill-k2 » 08.08.2015, 02:40
ma[x]
поздравляю! кольцо все-таки верни. иначе будет маслом подсыкать. с объемами масла будь осторожнее, переливать нельзя - можно схлопотать гидроудар. недоливать тоже - быстро перестанет работать как надо.
Сообщениеma[x] » 08.08.2015, 10:54
Кольцо в любом случае найду и поставлю, к тому же надо будет докопаться почему нога полностью не вышла. А пока нагружать вилку не буду.. слава богу это не единственный мой вел, есть на чем катать))
ma[x]
