Вопрос По Вилке Sr Suntour Xcr Air 120 Мм
СообщениеFerz » 13.11.2016, 11:12
Добрый день, купил вел, на нем стоит вилка SR Suntour XCR Air 120 мм, накачал вилку до 4.5 Bar, мерил по сэгу 20% при статической нагрузки, проблема в том что общая длина вилку после катания стала 9.5см., на все 12см, она вытягивается когда я в неё 10 Bar только вобью, в чём проблема с вилкой подскажите пожалуйста, или это нормальное явление что 2.5см находятся в штанах ?
Ferz
СообщениеПушной звер » 13.11.2016, 12:52
вилка новая или бу?
да и качай по таблице под свой вес.
Добавлено спустя 13 секунд:
а не по сэгу
СообщениеAHTEPO » 13.11.2016, 13:37
Если ноги вилки 120мм, а по сегу она уходит на 20%, то должно остаться 120-24=96мм.
Или такая длина стала без нагрузки?
СообщениеFerz » 13.11.2016, 18:03
Вел новый, вес 68кг, накачивал по таблице 6 Bar, всё равное 2см в штанах после катания., такая длина без нагрузки, вел просто стоит, сегодня еще чуть прокатился, она стала 9.1 см без каких либо нагрузок, когда я на него сажусь еще минус 2.4 см. остается 7 см. примерно.
Ferz
СообщениеПушной звер » 13.11.2016, 18:29
а чего мало да так? откуда таблица??
я в свою за 200psi качаю.. то и не сантур конечно.. но всеровно..
под 70кг в районе 160-180psi надо, хотя от вилки тоже зависит..
сег должен быть ~20-25мм не в статической нагрузки, не когда окурат садишся, а при движении по ровному..
у тебя видимо серьезный недокач.
откуда атмосферы? на всякий случай, вилка насосом высокого давления качается.
СообщениеFerz » 13.11.2016, 19:29
Пушной звер » 13 Nov 2016, 18:29 \$m[1]:а чего мало да так? откуда таблица??
При покупки в магазине мне накачали вилку до 7.5bar(110psi), как мне сказал потом один человек что её перекачивают чтобы не было пробоя, чтобы я не обратился по гарантии, вилка была мертвая., у меня на Cube Analog была пружинно-масляная, так она лучше работала, вот я и решил спустить до 6, потом до 4.5, на 4.5bar она работает отлично, вот только общая длина вилки уменьшилась. Таблицу я находил на каком-то форуме, а на каком уже не помню. Может её нужно полностью стравить, и потом накачать ? Накачивал вот этим насосом
Ferz
СообщениеПушной звер » 13.11.2016, 19:41
просто не привык к прогрессии вилки, она не линейная, чем сильнее сжимается тем жосче..
пробой вилки не страшен, вообще и пробить воздушку крайне сложно, это дропнуть с метра на переднее колесо надо и нече с ней от пробоя не случится. а главное чтобы защитится от пробоя вилку нужно перекачивать )
нужно качать рабочее давление и не будет она проваливаться.
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
нету таблицы для твоей вилки, производитель говорит мерить по сегу
http://www.srsuntour-cycling.com/filead ... sh-web.pdf
и думаю там должно быть 160-180psi
Последний раз редактировалось Пушной звер 13.11.2016, 19:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщениеmtblugansk » 14.11.2016, 12:22
Ferz » 13 Nov 2016, 11:12 \$m[1]:Добрый день, купил вел, на нем стоит вилка SR Suntour XCR Air 120 мм, накачал вилку до 4.5 Bar, мерил по сэгу 20% при статической нагрузки, проблема в том что общая длина вилку после катания стала 9.5см., на все 12см, она вытягивается когда я в неё 10 Bar только вобью, в чём проблема с вилкой подскажите пожалуйста, или это нормальное явление что 2.5см находятся в штанах ?
я бы рекомендовал тебе пройти нулевое то вилки...не стоит уповать на новизну вилки и добропорядочность сборщика вилки...может проблема в смазке башингов,а может негативная пружина воздушной камеры для тебя слишком жесткая..переборка даст ответ
mtblugansk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 226
