Кривые звезды кассеты
СообщениеSlada » 10.01.2010, 14:27
Извините за столь ламерский вопрос но прошу ответьте! Чем грозит кривые звезды кассеты?покатался с кривым петухом на новой кассете. Однозначные ответы не принимаются.:)
Slada
СообщениеSlada » 10.01.2010, 22:22
Как нибудь это скажется на рабочих качествах?
Slada
Сообщениеilish » 10.01.2010, 22:24
какие ещё кривые звёзды касеты в твоём случае? все пол жизни катаются с кривыми петухами и переклюками. цепь всёравно без осевых искривлений системой.
если какимто образом ты всётаки погонёшь звёзды на касете - будет жо** полная. каждый оборот цепь соскальывать и и ты постоянно её будешь рвать до замены касеты.
Сообщениеkofe » 11.01.2010, 01:48
не верю... )
покажите фото )
kofe
СообщениеANDI » 11.01.2010, 03:04
Как можно было умудриться погнуть звезды кассеты? Скорее всего это тебе кажется - там зубья звезд для более качественного переключения передач имеют не однаковую форму. Это так задумано!
ANDI
СообщениеSlada » 11.01.2010, 06:04
Это становится заметно когда крутишь педали видно как кассета восьмерит. Вел мерида 500д если это имеет значения
Slada
СообщениеSting » 11.01.2010, 06:26
все звезды восьмерят или одна?
если все, то может плохо закручена кассета
Sting
СообщениеSlada » 11.01.2010, 13:51
Все кроме 1и2!
Slada
СообщениеANDI » 11.01.2010, 14:49
Попробуй -орошенько затянуть гайку крепления кассеты. Если не поможет - скорее всего менять заднюю втулку надо или регулировать имеющуюся.
ANDI
СообщениеSlada » 11.01.2010, 16:35
Втулка тоже новая
Slada
СообщениеANDI » 11.01.2010, 16:52
Давай к спецам лучше - потом отпишись т.к. дюже интересно что там на самом деле.
ANDI
СообщениеN.C. » 11.01.2010, 16:56
Возможно барабан криво стоит
Сообщениеservicemansms » 19.01.2010, 17:23
большинство дешёвых касет восьмерят, я думаю что это с этой темы и ничего с этим не сделаешь, если не беспокоит то всё нормально, если беспокоит то меняй её на более дорогую и качественную.
servicemansms
Медаль "Веломастера" (1)
СообщениеПушной звер » 19.01.2010, 19:51
была у мене на стоковой касете одна кривая звезда, слегка кривая, на работе не сказовалась
