Вилка Epicon LOD Сальники
СообщениеZambrozy » 24.02.2012, 21:27
У меня вот такая вилка. Задумался о замене сальников, а может и направляющих. Размер ног 32. Какие ингредиенты могли бы подойти?
Zambrozy
Медаль "Велолекаря" (1)
СообщениеFox » 25.02.2012, 10:14
возможно никакие, без доработки. Для начала нужно снять сальник, и посмотреть посадочный диаметр в штанах. Дальше будет проще подбирать. К примеру у RS, правда ХЗ каких(на наклейке значится boxxer), внешний диаметр посадочной части сальника 45мм.
У Фоксовых сальников под 32 ноги, этот диаметр 42 мм.
С направляющими может быть еще сложнее.
СообщениеZambrozy » 25.02.2012, 10:23
сВязавшись с Московским дилером, они мне предложили менять штаны целиком.
Zambrozy
СообщениеFox » 25.02.2012, 10:33
Если цена устраивает, то можно и штаны целиком) Suntour изначально одноразовые вилки, наличие и замена запчастей не предусмотрена. По крайней мере на бюджетных вилках.
СообщениеAlexashko » 25.02.2012, 12:41
если с сальниками всё не так сложно, можно просто подобрать в магазине РТИ, то вот башинги... если оф дилер не предлагает, то беда. Видел пару тем на кочке\веломании, народ точил фторопластовые баши, но во сколько это всё обойдётся, неизвестно.
Может и правда, новые штаны дешевле будет. Надо считать.
Alexashko
СообщениеDxWin » 25.02.2012, 20:37
Вроде от мурзиков должны запчасти подходить - на одном заводе вроде как делали.
DxWin
СообщениеZambrozy » 26.02.2012, 18:40
Идея хорошая, только от каких мурзов?
Zambrozy
Сообщениеtrue-satan » 12.03.2013, 21:47
Побуду чуть некропостером.
Есть вилка Epicon (те же параметры штанов, что и у Raidon'а), в ней "устали" башинги и сальники. Ищется замена от "именитых" производителей
Параметры такие:
Башинги:
Верхний- посадочный диаметр 36мм, внутренний 32, высота 12,2
Нижний- посадочный диаметр 35мм, внутренний 32, высота 18
Пыльники:
высота - не мерял, посадочный - 41мм
так же есть промежуток в 9мм с посадочным диаметром в 39мм под возможный сальник
true-satan
Сообщение01eG » 20.03.2013, 11:47
Смотрим номера деталей на схемах "3D exploded views " http://www.srsuntour-cycling.com/dstore/service.html
Например, сальники для эпикона - Suntour FAA169
И ищем тут -
http://www.xxcycle.com/accessories-fork ... our,en.php
или гуглим в др. иностр. инет-магазинах (в которых тоже есть доставка в Россию)
