Возникла проблема при прокачке заднего тормоза Avid Elixir 7 с помощью фирменного комплекта.
Пытаюсь выполнить прокачку, руководствуясь инструкцией, которая шла к комплекту для прокачки и видео на http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... oaPUw5DliA
В обоих вариантах прокачка выполняется на примере Elixir 9, у которой есть какая-то регулировка (крутилка) на ручке, на моем Elixir 7 такой регулировки нет, в остальном вроде все одинаково.
Подсоединяю два шприца к системе как по инструкции. Но при попытке выжать шприц, подсоединенный снизу к заднему тормозу, ничего не получается. Жидкость не закачивается в тормоз, а при более сильном нажатии начинает просачиваться в месте соединения шприца и трубочки. С верхним шприцем, подсоединенным к ручке тормоза, аналогичная проблема - при попытке вытянуть поршень тормозная жидкость из тормозной системы в него не втекает, а если чуть-чуть сильнее потянуть за поршень шприца, то в него начинает сочиться воздух из соединения шприца и трубочки.
Помогите, пожалуйста, разобраться в чем проблема.
