Нужен совет по замене трансмиссии
СообщениеWiny » 15.07.2012, 17:45
Имеется велик Norco Srcambler 2009 г.в. Хочу заменить трансмиссию с altus 7ск. на что нибудь 8-9 скоростное. Вопрос в том, что помимо кассеты, втулки задней, цепи, самого переключателя и манеток нужно ли менять? Например не понятно - потребуется ли замена при этом систем; можно ли не сразу менять передний переключатель, а потом позже, отдельно.
Хочу сначала просчитать, а стоит ли заниматься вообще этим, и не проще ли будет купить вовсе новый велосипед.
Winy
СообщениеFox » 15.07.2012, 18:03
Как повезет.
Система может оказаться с более толстыми звездами. Тогда 9-ск цепь будет на них работать очень плохо. С передним переклюком скорее всего тож самое будет, но возможно будет работать нормально.
СообщениеПушной звер » 15.07.2012, 18:08
Winy \$m[1]:Хочу заменить трансмиссию с altus 7ск. на что нибудь 8-9 скоростное.
зачем??
СообщениеWiny » 16.07.2012, 13:39
katts » 15 Jul 2012, 18:08 \$m[1]:
зачем??
Катался на аваланче 8и скоростном, понравилась работа 8ск трансмисии больше по бездорожью. Да и по немногу хочу до ума доводить велик. Когда то денег на велик с более сносным обвесом не хватило, теперь по мере износа узлов хочу сразу менять их на то, что изначально хотел купить и лучше.
Winy
СообщениеANDI » 16.07.2012, 14:07
Проще новый велик купить, но если не жалко денег и времени, то можно заниматься апгрейдом. Да и попутно много нового узнаешь о велосипеде. Сможешь советы давать, основываясь на уже личном опыте.
Возможно все!
ANDI
СообщениеПушной звер » 16.07.2012, 14:30
Winy \$m[1]:понравилась работа 8ск трансмисии больше по бездорожью
7 и 8 это по сути одно и тоже.. тоесть разница только в кассете и способе её крепления на колесо, все остальное совместимо.. а вот чтоб поставить 9тку, нужно менять всё..
кароче.. меняеш переклюк на аливию, если поношена кассета, меняеш заднее колесо под нормальную втулку и ставишь нормальную кассету типа шиманы HG51 или срам 850, ну и цепь заодно на IG70, если сильно поношена.. настраваж переклюк так, чтоб первая скорость на манетки была второй звездой на кассете, если конечто тригеры на 7, что врятли..
СообщениеWiny » 16.07.2012, 14:51
ANDI » 16 Jul 2012, 14:07 \$m[1]:Проще новый велик купить, но если не жалко денег и времени, то можно заниматься апгрейдом. Да и попутно много нового узнаешь о велосипеде. Сможешь советы давать, основываясь на уже личном опыте.
Делать к тому же собираюсь самому. Этот большей частью перебирал уже сам. Инструкций, даже если проблемы и не ясно что то, полно в интернете. Вплоть до видео на ютубе как и что разобрать. Благо гараж, инструмент есть. И спецализированный, вроде съемников катриджев или шатунов, можно найти без труда в городе.
Спасибо за советы. Остался еще один вопрос, а у рамы нет же ограничений? 9-10 скоростные кассеты вроде ж больше 7-8 скоростных. если я остановлюсь на 9и скоростной трансмиссии, влезет ли колесо с такой кассетой?
Winy
СообщениеПушной звер » 16.07.2012, 15:00
нет, там звезды\цепь тоньше.
СообщениеANDI » 16.07.2012, 15:47
И прокладки между звездами кассеты на 9-ке тоньше чем на 8-ке.
Возможно все!
ANDI
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 227
