Сделал себе вот такой прицепчик под лодку.Вес 13кг,что почти в два раза легче,чем сам велосипед.
Прошёл первые испытания на 80км пробега выяленны небольшие косяки,а так - вполне пользуемо. Нагрузка при движении чувствуется только на разгоне и по неасфальтированной, неровной дороге.
Прицеп выполнен из квадратной трубы 20мм с толщиной стенок 2мм,калёса и резина - передние от картинга. Предыдущий вариант был с колёсами от мопеда "Рига16", которые выступали сверху над поверхностью прицепа и кидали грязь на лежащий груз, да и тяжеловат был. В данной варианте прицеп будет дополнен габаритными огнями, листом дюраля 1,5-2мм на основную поверхность(750х1000мм - под размер складной лодки) и крыльями сделанными из пластиковых бочек соответствующего размера.
Фаркоп и узел крепления к велосипеду выполнен из выноса руля, соответствующий диаметру подсидельной трубы, куска уголка и шарового узла от ВАЗа.
Два мешка цемента довёз домой без проблем на нём.
В рыбалке прицеп можно ещё использовать вот так.
