29er
СообщениеMMC » 22.06.2011, 22:41
Всем привет.
На днях начну собирать свой найнер. Рама Merida twenty nine lite 1000, колеса: Обода Mavic TN719,
Втули XT M756 (в сумме примерно 2кг.), покрышки: Schwalbe Racing Ralpf 2,25, вилка: Manitou Tower Pro 29 100mm White QR (вес примерно 1670гр.)
Седло: Prologo Colnago Pro :-D 240гр. (сильно понравилось)
Все остальное с Merida matts lite 1200 (2011 года). http://xn--80aabdpozy.xn--p1ai/bikes/me ... dtails/229 только манетки по ссылке, наверное ошиблись, идут XT, а по факту SRAM X9.
Осталось дождаться вилки, уже прошла таможню в Москве.
Надеюсь получится хороший байк.
Последний раз редактировалось MMC 23.06.2011, 06:07, всего редактировалось 1 раз.
MMC
СообщениеSanek » 22.06.2011, 23:08
Оо найнер, интересно посмотреть, что получится:) А какой рост и размер рамы?
Sanek
Сообщениеhlu386 » 23.06.2011, 01:01
Педаляж будет как на шоссере :-).
СообщениеMMC » 23.06.2011, 06:03
Рама 21". Разница в ет от моей 20" на 4,2см думаю отрегулировать прямым подседельным штирем и, если будет мало, уменьшенным рулевым выносом.
MMC
Сообщениеnosferatu106 » 23.06.2011, 12:28
4.2 см чудовищная разница. вынос придется менять однозначно. скорей всего рама покажется баржей, если только афтар не под два метра конечно
СообщениеMMC » 24.06.2011, 22:36
nosferatu106 \$m[1]:4.2 см чудовищная разница. вынос придется менять однозначно. скорей всего рама покажется баржей, если только афтар не под два метра конечно
Вынос поменять не проблема.
MMC
Сообщениеnosferatu106 » 25.06.2011, 10:34
дык какой рост у тебя?
СообщениеMMC » 25.06.2011, 17:06
В твоей теме писал. Повторюсь 186см.
MMC
СообщениеMMC » 25.06.2011, 17:15
-2см уходит на прямой подсидельный штырь, а не изогнутый и поменяю вынос с 10 на 8 см, дальше отрегулировать сиденьем (+- 1см) вот и вся разница. Это в теории, а на практике будет видно после сборки. В крайнем случае, продам раму и буду собирать двухподвес, 29",сегодня АНТЕРО навел на мысль.
MMC
Сообщениеnosferatu106 » 25.06.2011, 19:17
седло выставлять надо так, чтобы ось педали в переднем положении была по вертикали по центру колена. особо тут не поиграешь длинной, если только раньше седло у тебя не было сильно назад выдвинуто. на практике, как я уже писал выше, разница в 4 см чудовищная. скорей всего при такой длине будет туповатое управление, поворачивать будет сложно, зато на спусках можно не бояться улететь через руль... попробуешь, расскажешь)
Сообщениеnosferatu106 » 25.06.2011, 19:24
MMC \$m[1]:Обода Mavic TN719,
как у тебя вес такой получился?
СообщениеMMC » 25.06.2011, 22:38
Сам я не взвешивал, это информация продавца. Буду собирать взвешу отдельно. Получил вчера вилку. Дошла за 9 дней. У меня впервые так быстро пришла посылка из США. Заявленный вес совпал с фактическим 1,67 кг. По поводу седла ты прав. В крайнем случае уменьшить еще сильнее вынос руля. Вобщем, как говорят доктора "вскрытие покажет", так и здесь при сборке будет видно.
MMC
Сообщениеmeeroff » 11.07.2011, 13:30
Пока вел не собран, интересно на сколько "Lite" рама Merida twenty nine lite 1000?
meeroff
Сообщениеnosferatu106 » 11.07.2011, 13:40
1800гр
Сообщениеmeeroff » 11.07.2011, 13:58
1800 г. с чашками рулевой и хомутом подседельного штыря?
Читал обзор по Merida Twenty Nine : там действительно левое верхнее перо усилено, в том числе толще чем правое?
Помотрел гео, рама длинная. Обычно их кантрийные рамы короткие по сравнению с тем же Trek\Gary Fisher, так в 20 ростовке ЕТТ =605 мм, против 625 мм у Trek c рамой 19,5". А тут на найнере почему-то решили сделать раму длиннее на 2 см. Интересно, чем вызвано такое решение. Думаю дело не в увеличенной колесной базе: Спеш и Марин делают довольно короткие рамы для найнеров и большие колеса помещаются.
meeroff
Сообщениеnosferatu106 » 11.07.2011, 14:37
1800 только рама. толщина пера хз. внешне одинаковы. перья длинные, от этого, чтобы развесовку сохранить, делают раму длиннее. да и вообще найнер совсем другая тема по ощущениям
Сообщениеmeeroff » 11.07.2011, 16:08
Встречал людей, которые попробовав найнер, возвращались обратно на 26 колеса с широкими покрышками. По уму надо сначала попробовать найнер, а потом решать избавляться ли от вела на 26 колесах. Вот только проблема, что входной билет дорого стоит. Удачи, буду ждать отзывов.
meeroff
Сообщениеnosferatu106 » 11.07.2011, 16:21
знаю чуваков которые поначалу восхищались найнером, но прошло время и вернулись к сетапу легкого 26. я пока тоже восхищен. посмотрим что будет дальше
СообщениеMMC » 12.07.2011, 05:53
У меня уже сложилась ситуация при которой получается, почти, второй велосипед. Если докупить тормоза, манетки, касету, переключатели и цепь, то будет второй велосипед. Жду когда прийдет система с кореткой на 29" раму.
MMC
СообщениеSanek » 12.07.2011, 10:43
MMC \$m[1]:У меня уже сложилась ситуация при которой получается, почти, второй велосипед.
Знакомая ситуация)) У меня до полной укомплектации второго вела осталась вилка и заднее колесо:)
Sanek
СообщениеMMC » 21.07.2011, 15:10
Все.... собрал!
фото:
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось MMC 21.07.2011, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
MMC
Сообщениеmeeroff » 21.07.2011, 16:21
Поздравляю! Вел выглядит очень гармонично. А чем обусловлен выбор трансмиссии 3 х 10? Какие ощущения?
Судя по фото комплектация сопоставима с Merida Twenty-Nine Lite 1800, который сейчас можно купить за 57 тыс. По моим подсчетам столько же примерно вышел Ваш самосбор. Вилку и систему брали на Ebay?
Последний раз редактировалось meeroff 21.07.2011, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
meeroff
СообщениеSanek » 21.07.2011, 16:41
MMC, красота, поздравляю с постройкой байка:)
Sanek
СообщениеMMC » 21.07.2011, 16:43
meeroff \$m[1]:Поздравляю! Вел выглядит очень гармонично. А чем обусловлен выбор трансмиссии 3 х 10? Какие ощущения?
Судя по фото комплектация сопоставима с Merida Twenty-Nine Lite 1800, который сейчас можно купить за 57 тыс. По моим подсчетам столько же примерно вышел Ваш самосбор. Вилку брали на Ebay?
Спасибо за поздравления.
Вилку покупал на eBay. Выбор пал на трансмиссию 3*10 из-за переноса оборудования с MERIDA 1200 Lite. Со старой рамы перешли тормоза, переключатель задний, руль, манетки. Жаль не подошел передний переключатель из-за подвода тросика в новой раме с низу. Пришлось спешно покупать в магазине что было: SRAM 7 (универсальный). По сравнению со старым-X9 нет той четкости в переключениях. Наверное поменяю его со временем. В общем, я получил то что хотел. При езде 80% асфальт и 20% грунтовка-это оптимальный велосипед для меня.
MMC
СообщениеMMC » 21.07.2011, 16:46
Sanek \$m[1]:MMC, красота, поздравляю с постройкой байка:)
Благодарю за поздравления.
MMC
