перевозка вела в багажнике автобуса межгород
Сообщениеinterface » 06.04.2015, 21:19
Привет. Хочу в Лабинск отправиться вместе с велом в автобусе. У кого есть практический опыт в современных условиях перевозки вела таким образом расскажите какие могут быть особенности. Я много читал про то как компактифицировать вел для погрузки-снять переднее колесо, прикрутить его сбоку, педали перекрутить внутрь, руль вдоль рамы(кстати достаточно ли будет просто свернуть его или надо снять и примотать к раме?), крылья поснимать. Если есть еще советы то пишите. Конкретный автобус-вечерний на 18-20 в тяпницу(он наскока помню не меняется(сама машина всмысле). Мож кто возил на нём и знает как его туда лучше запихнуть?
interface
СообщениеТёмыч » 06.04.2015, 23:09
велочехол в помощь + билет на багаж
СообщениеMiha » 07.04.2015, 00:37
за вел могут потребовать 2 багажных билета, лучше сразу купить, чтоб потом не бегать в случае чего
Miha
Сообщениеinterface » 07.04.2015, 01:06
про багажные билеты знаю-спрашивал в справочной. интересуют скорее физические аспекты перевозки.
interface
СообщениеMiha » 07.04.2015, 01:37
про упаковку все правильно ты прочитал, педали можно не перекручивать а просто снять и положить в имеющийся на чехле карман, руль снимать не надо, все и так влазит. Можно и без чехла попытаться провезти, ежели нет такового, но тут от водилы зависит. Только вел должен быть чистым. На погрузку лучше стоять в первых рядах, иначе навалят скарба и тромбуй потом своего коня туда ногами, и водилу лучше предупредить, что вел везешь. Если повезет, откроет другой отсек или как-нибудь посодействует.
Miha
СообщениеAlik » 07.04.2015, 17:19
Главное автобус какой смотри, в икарус не помещается, разбирать приходится полностью, в импортные бывает что и целиком можно положить, вообще не разбирая, в большинстве случаев снимаем переднее колесо если велов много то еще одну педаль и все + пакет 240 литровый, грязные велы водилы не любят. И стой первым на погрузку, чтобы водятел тебя увидел и сразу понял, что этому парню надо место сразу приберечь. ;-) Багажных обычно 2 берем.
Сообщениеinterface » 08.04.2015, 01:41
благодарю за советы. а подскажете кто чем привязывает снятое переднее колесо к раме чтоб не сильно болталось? плюс я так понимаю надо привязывать тормозным диском к раме же? как тогда сделать чтоб диск не ободрал раму? я тут на выходных примерялся как буду его кучковать-не смог окончательно придумать чем вязать колесо. проблема в том что вел двухподвес и там сложно диск встроить в раму.
interface
СообщениеАйра » 08.04.2015, 07:32
Я малярным скотчем обычно крепила. И держит, и не оставляет потом клейких следов =)
Между диском и рамой может картонку какую проложить? Кстати, её же можно засунуть между тормозными колодками. А еще завернутая в бумажку 10 рублевая монета у многих там сидит как влитая))
Айра
Медаль "Бревет 200км" (2)
СообщениеКолёк » 11.04.2015, 08:15
interface \$m[1]:как тогда сделать чтоб диск не ободрал раму?
Важно НЕ ПОГНУТЬ ДИСКИ, а чтобы не поцарапать раму надо сидеть дома ;-)
Особо осторожные даже не ленятся диски СНЯТЬ(только это надо заранее потренироваться - бывают сюрпризы).
На фото вел разобран для самолёта. Верёвочки, распорки, закладки в тормоза, снят переклюк... Вообще, вариантов разборки-упаковки много. Если будешь снимать педали (зачем?!!!), закручивай потом ОООООЧЕНЬ хорошо. Поищу ещё такие фото, в том числе для поезда. А велочехол - полезная штука.
WWW. FORISMATIC.COM :good:
Колёк
Сообщениеinterface » 12.04.2015, 04:15
велочехол себе заказал уже:) в пике(http://pk-99.ru/im-velovitrina/product/618940603). незнаю способен ли я достаточно быстро произвести настолько глубокую разборку со снятием дисков.. для меня верх наверное это снять переднее колесо, руль вдоль рамы, перевернуть педали, задний переклюк скрутить ну и умудриться переднее колесо укрепить на раме нормально.
interface
Сообщениеalwenok » 28.04.2015, 10:32
В чехол, между рамой и колесом обычно вкладываю пенку , ее хватает, чтобы завернуть по вела, не только диск защищает, но и велосипед от лишних ударов извне. А потом использую по назначению, даже если спать на ней не придется, все равно не много лишнего веса. А в хороших чехлах есть крепление для колеса, скотч не нужен.
alwenok
