Замок для велосипеда с оскорбляющей самозащитой
СообщениеAHTEPO » 08.12.2009, 14:48
Велосипед является одним из самых экологически чистых транспортных средств в мире, но и также очень привлекательным для воров. Может быть, вы и не с можете защитить ваш велосипед от кражи, но оскорбить, посягнувшего на ваш велосипед, вам точно удастся. Этот замок является хорошей бизнес-идеей. Если нарушить целостность его оболочки, то определенная жидкость, которая находится внутри по всей длине замка, окажется на воре!
Изображение Изображение
Может быть, вам и удастся отпугнуть или остановить вора, но есть вероятность, что впредь он подумает, прежде чем взламывать замок.
Имхо, можно использовать смесь из едкой щёлочи, не реагирующую с компонентами велосипеда и красящего пигмента для ткани, который бы легко смывался с вела! :-D
Сообщениеgty » 08.12.2009, 15:04
Да еще как вариант добавить туда какой-нить вонючей смеси, которая вонять будет сильно и очень долго.
gty
СообщениеПушной звер » 08.12.2009, 15:18
стоить наверно будет несуразных денег.. идея конечно хорошая
но я за надежность цепей, каторые не по зубам таким ножницам
СообщениеAHTEPO » 08.12.2009, 15:45
И потом сам на вонючем велике катайся! :-D
Это что за цепи такие? От сухогруза или от танкера? :D
СообщениеKaMaZz » 08.12.2009, 15:49
Ага в Новороссе есть Якаря с цепями на набережной, вот ту цепь, точно не взять ножничками=)))
KaMaZz
Сообщениеgty » 09.12.2009, 10:54
AHTEPO \$m[1]:И потом сам на вонючем велике катайся! :-D
Ну знаешь ли) вонючая смесь с большей вероятностью ИМХО отпугнет, омерзение.. фиии...
А так велик потом и отмыть канеш можно, но я лучше буду ездить на вонючем велике, чем останусь совсем без велика. Ибо вонючий велик он какой - никакой есть :-D
gty
СообщениеПушной звер » 09.12.2009, 11:10
AHTEPO \$m[1]:
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=33619
• Bolt cropper resistant - 9000Kg
и это не самая крутая цепь.
СообщениеAHTEPO » 09.12.2009, 11:28
Ну да... сухогруз... :megashok:
Сообщениеnetcat » 11.12.2009, 00:50
Может я не понял.. девять тонн чтоли? ))
So good
netcat
СообщениеПушной звер » 11.12.2009, 02:17
netcat \$m[1]:• Bolt cropper resistant - 9000Kg
о чем и реч..
мне както всеровно обрызганый ворюга или нет уедит на моем веле..
имхо надо делать так чтоб он подольше помучился, а чтоб отпугнуть, прощще электричество подвисти, от шокера кпримеру, толку куда больше будет.
СообщениеAHTEPO » 11.12.2009, 14:14
Точно! Подключаем на вел фазу от розетки! ;)
=|-----O<O-----|||-
СообщениеROMARIO » 11.12.2009, 14:39
А я вот всерьёз подумываю трекер в вел вмонтировать. Есть трекеры размером со спичечную коробку, под седлом прикрутить и замаскировать. Автономность работы до месяца. Таким образом при угоне останется только ментов по адресу направить. Решение не самое бюджетное, 7 - 10к, но оригинально, эффективно и явится большим сюрпризом воришке :) А замки - это от честных людей, имхо.
ROMARIO
СообщениеMaDTapKi » 11.12.2009, 14:51
дык.. зачем вору дотрагивацца до рамы77 ну дотронулся.. ударило.. ай-ай-ай.. сел на седло, взялся за грипсы и поехал.. на ногах обувь, ток не проводит.. седло и грипсы тоже.. сел да поехал.. тормоза тока если.. =) схватился за ручку, мышцы сократились........ =)
Сообщениеilish » 11.12.2009, 15:38
to MaDTapki - как в Адреналин 2. =))) - чуть тронул передний тормоз на 40 км/ч, мышцы сократились и гы гы))))
а по сути я считаю что все эти тросы - чтобы байк тупо НЕ укатили пока зашёл в магазин за хлебом, тот кто занимается кражами украдёт.
