Обслуживание KS Dropzone
Сообщениеevermax » 26.11.2013, 23:24
Есть подопытный штырь, и в последнее время появилась бага-тяжело страгивается в самом начале хода и появился характерный звук трения внутри. Вверх поднимается бегом. Други, кто с таким сталкивался и как обслуживает сей девайс? Буду благодарен за любой толковый совет или ссылку))
evermax
Сообщениеkirill-k2 » 27.11.2013, 00:27
Могу предположить пару вариантов из области банальной эрудиции:
а) Если проверяли сейчас, на улице - проверьте в помещении, как прогрется. Ибо в холод масло более вязкое. Итого можно заменить на пожиже для зимнего катания.
б) Просто пора поменять масло - старое набрало пыли, грязи, стружки... Рекомендуется менять минимум раз в сезон.
в) Сальник-пыльник требует чистки или замены. Если при смазывании штока эффект пропадает ненадолго - это оно.
