Увеличил ход на RS Reba с 100 мм до 120 мм и понеслась...
СообщениеWiny » 26.05.2014, 00:30
Откатал на Rockshox Reba RL 2012 Dual Air уже полтора года с ходом в 100 мм. На позапрошлой неделе решил при обслужирвании вилки убрать из воздушной камеры вставку и увеличить тем самым ход до 120 мм (как в мануале все писано). Масло в демпфере тогда не успел поменять пред четвергушками, сделал это на этой неделе, второй раз перебирая вилку. И тут поведение вилки перевернулось с ног на голову, настройки на ровно противоположные. И я не могу понять - то ли я где то в сборке вилки косячу, хоть делаю 1 в 1 как в инструкции и вроде тоже самое, что и раньше при переборке. То ли изменение объема воздушных камер к такому приводит и так и должно все быть.
Собственно как было при 100 мм
Качал вилку до 105 psi под себя и негативную камеру 70-80 psi. В принципе при ходе в 100 мм она адекватно работала только -30 psi от давления позитивной камеры, из-за чего я негодовал в наличии смысла делать независимую настройку обоих камер, solo air наше все. Если давление в негативке доходило до -10 от позитивной, ноги начинают втягиваться в штаны, а давление собственно в негативке остается прежним, а в позитивной растет. Ибо поршень начинает ползти вверх уменьшая объем позитивной камеры и увеличивая объем негативной. Тут все понятно. Мы получали плюш в начале хода, но чудовищную прогрессию жесткости при уже где то 50-60% хода вилки. На даже бодюрах в городе вилка начинала отбивать руки так, что с теплотой вспоминаешь эластомерку говенную. Сэг был 25%.
Как стало при 120 мм
Теперь качая до до тех же давлений получаем сэг 30%. Но вилка теперь с трудом страгивается с места. Если не надовить или иначе не заставить ее сжаться, сэг 0%. Т.е. я еду по асфальту. сэг 0%, наежаю например на бордюр, вилка сжимается, сэг остается 30%, работает так же как и раньше дальше она. Но я могу руль дернуть вверх и сэг снова станет 0%. И работает вилка немного лесенкой. Ну ладно, перебираю вилку снова, меняю масло и в демпфере (которое не успел в прошлый раз), мажу консистентку в воздушную камеру вместо дексторона 3 (как в мануале). раньше лил 5w вилочное (что было под рукой) и было хорошо всем, хоть это и не совсем правильно (хоть бы 15w интернеты говорят).
Собираем вилку - то же самое. Ладно, качаем теперь 105 psi позитивку, а негативку на 15 psi больше чем позитивка (т.е. ровно наоборот по сравнению как было с 100 мм и в прошлый раз). Вилка становится плюшевой, чем больше негативка превышает давление в позитивке, тем мягче с места страгивается. Лесенка в работе пропадает, работает плавно. Но при это уходит в штаны на 10% как и должна, а сэг при этом остается так же 30% (в этих же условиях при 100м он составлял 30% от того места до куда вилка втянулась в штаны, а не от 0% по шкале как сейчас). Вроде теперь все отлично, вилка мягкая как никогда. Раскачки нет. Мысль о замене на маниту отпала. Все в шоколаде.
Но вот и вопрос к тем, у кого реба 120, у вас так же с настройкой? Меня смущает что вилка плохо с места страгивается при соотношениях давлений камер как на 100 мм. А если в штаны не начинает втягиваться, она вообще почти блокируется чем ниже давление в негативке. В теории она должна работать даже при отсутствии давления в негативке, и так оно и было раньше по дефолту. Но теперь наоборот. Вообще все стало наоборот.
То ли я где то косячу два раза подряд в сборке, то ли так и должно быть из-за всего лишь небольшого увеличения объема камер???
Winy
СообщениеDiabolo80 » 26.05.2014, 00:54
всегда качал в негативку SID (2012) больше чем в позитивку, вилка адекватно работала и при 100 и при 120. Легкое страгивание и плюш. Ты скорректировал объем масла в демпфере при изменении хода? В СИДе разница 10мл
СообщениеWiny » 26.05.2014, 01:15
По мануалу в ребе не нужно корректировать уровень масла, только убрать вставку или если надо наоборот добавить, что ход до 80-90 уменьшить. По крайней мере об этом таинтсвенно офф мануалы молчат. Но сейчас вроде проблем нет. Вилка блокируется как положено. При недоливе масла она не должна насколько я понимаю блокироваться.
Winy
СообщениеDiabolo80 » 26.05.2014, 11:57
Winy
да точно, в ребе объем зависит только от типа демпфера. Разница в работе скорей всего стала заметна из за изменения объема негативки в связи с удалением проставки. Я этого не заметил, так как когда я увеличил ход вилка перекочевала на вел супруги и я только на ней не ездил.
