Нужна помощь экспертов! Частичный переход с 3x9 на 3x10
СообщениеVadim_VP » 08.08.2014, 13:45
Добрый день!
Хочу выполнить постепенный апгрейд родных компонентов Merida matts 70 (трансмиссия 3x9):
- Система SR XCM 44-32-22 CG
- остальное Sram X5
на более совершенные составляющие, а именно заменить на:
- Манетки Sram X9 3x10
- Касcета SRAM PowerGlide Cassette 10-speed PG-1050 11-36
- Задний переключатель SRAM X.9 Type 2 Rear Derailleur 10-speed long grey
- Цепь (посоветуйте пожалуйста)
Будет ли это все корректно работать с родной системой SR и передним переключателем sram x5
Спасибо!
Vadim_VP
СообщениеWiny » 08.08.2014, 13:57
Будет нормально все это работать конечно, но смысл менять X5 9ск на X9 10ск? по сути у тебя только большая звезда лишняя большего размера появится... ИМХО, смысл менять на 10ск с 9 только если ты вдруг решил перейти на 2х10. А так пустая трата.
Winy
СообщениеПушной звер » 08.08.2014, 14:15
в этом нет ни малейшего смысла.. и лучше начать с замены системы
СообщениеVadim_VP » 08.08.2014, 14:47
Winy
Спасибо. Не смог найти тригер sram x9 9-sk. Вот и пришел к мысли поменять в таком порядке. 2x10 много читал, проводил расчет изменения усилия при переключении, анализировал удобство переключения передач, но так и не пришел к конкретному решению. Стоит ли переходить на две звезды системы?
Vadim_VP
СообщениеAHTEPO » 10.08.2014, 12:53
после 2 лет проведённых на 3*10 могу сказать, что 3*9 во всех смыслах удобнее. на твоём месте я бы делал апгрейд до х.0 3*9 - можно найти по распродаже дёшево
СообщениеVadim_VP » 10.08.2014, 21:40
Спасибо. Вероятно так и сделаю. Подкоплю, дождусь скидок и будет мне счастье.
Vadim_VP
Сообщениеscorp2410 » 11.08.2014, 09:11
СообщениеDiabolo80 » 11.08.2014, 09:18
есть SRAM Front+Rear X.0 Shifter (3.9 ск.)в 3 раза дешевле :)
Сообщениеloom » 11.08.2014, 20:58
Ревошифтеры интересный вариант к стати. Очень не долго ездил с перекидками шимано + крутилки срамовские , это тандем оставил самые положительные впечатления о переключении как таковом.
СообщениеVadim_VP » 12.08.2014, 19:18
А вот скажите сторожилы эксплуатации велосипедов! Перейдя с x.5 на x.9, заменив только триггеры и задний переключатель, реально ощутить четкость и скорость переключения или это больше удовлетворение душевное. И действительно ли хорош переключатель x.9 9 ск, или проигрывает своему брату x.9 10 sk (тип 2).
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Речь о нем. http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... -prod41154
Отзывы оставляют сомнения.
Vadim_VP
СообщениеFox » 12.08.2014, 19:27
Vadim_VP \$m[1]:реально ощутить четкость и скорость переключения
про четкость ХЗ) Скорость переключения, в правильно настроенном переключателе, не зависит ни от производителя ни от модели ни от чего то еще. Она зависит только от передаточного отношения трансмиссии.
Type 2 не влияет ни на что кроме как на расколбас холостой ветки цепи.
СообщениеМэйби » 12.08.2014, 20:56
что есть *передаточное отношение трансмиссии*?
И правильно ли я поняла, что не почувствую разницы, если заменю всю трансмиссию на ХТ либо SLX либо Deore (в смысле, без разницы что из этой троицы поставлю?)
Мэйби
Сообщениеtomato » 12.08.2014, 21:13
Мэйби \$m[1]:правильно ли я поняла, что не почувствую разницы
Зависит от чувствительности.
tomato
Сообщениеkirill-k2 » 13.08.2014, 00:21
Мэйби
XT - хорошо, но будет дороговато в сравнении с остальным. Разницу почувствуешь. SLX - попроще. Специально на него переходить имеет смысл только в режиме эуономии при апгрейде с низкобюджетного турнея и иже с ним.
СообщениеМэйби » 13.08.2014, 00:29
ну я-то однозначно не прынцесса :-D и разницу в очучениях не прочувствовала, хоть и катала на оба-трёх (хт\slx\de)
А мнение знающего человека очень даже заинтересовало:
Но может я не так поняла... :dontknow:
:Х молчу, тема не об этом. Я свою по осени создам, форуму моск выносить буду :girlcrazy:
Мэйби
Сообщениеnosferatu106 » 13.08.2014, 09:14
то есть нет никакой разницы между группой оборудования и производителем? ну давайте тогда на турнеях все ездить... оно и дешевле
СообщениеFox » 13.08.2014, 09:19
полное перекидывание цепи происходит за пол оборота звезды. Хоть чем переключайте, но от зацепа цепи соседней звездой, до полной перекидки - пол оборота.
В системе это ессесно пол оборота педалей, в кассете в зависимости от звезд участвующих в переключении. Чем меньше звезда, тем быстрее перекидка относительно вращения вала каретки.
ну то есть что бы воткнуть 8-ю звезду, надо совершить четверть оборота педалей, а что бы 3-ю, уже треть оборота педалей.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
разница есть) Кто сказал что ее нет? Тока вот в чем разница, вот вопрос)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 216
