гидравлика
СообщениеZik » 15.09.2014, 21:28
Ребята, имеет GT Avalanche comp 2014 (http://trial-sport.ru/goods/51516/848245.html) с тормозами Promax Decipher Hydraulic, ротор - 160 мм, не устраивают передние тормоза (чуть ватные и мощности торможения чуть не хватает, езжу в основном по городу, редко легкая пересечёнка... Посоветуйте более-менее путевые любительские тормоза на перед
Zik
СообщениеDiabolo80 » 15.09.2014, 23:01
попробуй обезжирить ротор и почистить колодки, возможно проблема в этом. Если не поможет то думаю установка 180 ротора вперед решит твою проблему.
Сообщениеmatros » 16.09.2014, 18:27
если обезжирка не поможет - стоит поменять колодки, ИМХО.
Ну и, возможно, тормоза прокачать надо.
matros
СообщениеAlik » 16.09.2014, 20:04
Zik
нормальные у тебя тормоза для города\пересеченки, заедь в сервис, обозначь проблему - исправят, заодно посмотри сколько на колодках покрытия осталось, если меньше 1мм, купи новые, как раз и в сервисе заменят
СообщениеZik » 17.09.2014, 08:56
Проблема износа исключена, так как пробег 250км)) попробую обезжирить.
Смысла нет менять как понимаю? И если надумаю перейти на 180, в моем случае можно любой фирмы не дорогие взять или лучше чуть добавить и взять сразу "нормальные"?
Zik
Сообщениеmatros » 17.09.2014, 13:06
Zik
"любой фирмы не дорогие" 180-е могут оказаться бОльшим фуфлом, чем нынешние.
Дуй в нормальный сервис.
Послушай Алика, он опытный.
matros
СообщениеZik » 17.09.2014, 14:02
Всем спасибо за советы! путь решения намечен)
Zik
Сообщениеshader2k » 17.09.2014, 16:37
Кстати тоже недавно купил этот вел. Был удивлен таким "ватным" тормозам. думал просто не притерлись... а оказывается что не только с малым пробегом такие проблемы. Нет даже намека, на блокировку переднего колеса при сильном нажатии... как будто АБС :-)
shader2k
СообщениеAlik » 17.09.2014, 17:17
shader2k
Возможно брак с завода с недолитой тормозухой. Попробуй тормоз прокачать. Если массовый случай, навевает на мысль о браке, сама работа гидравлики по своему принципу не может "не тормозить". А ручка как ходит, нет чувства ватности? Или может какое-то ограничение в работе ручки? Не знаю, стоит этот тормоз у товарища одного нормально работает не жаловался.
Последний раз редактировалось Alik 17.09.2014, 17:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщениеshader2k » 17.09.2014, 17:24
Нужно будет отогнать его в триал, пусть проведут ТО. Если лечить его откажутся, буду мудрить с колодками и прокачкой. Спасибо!
shader2k
СообщениеZik » 18.09.2014, 17:43
shader2k
100% переднее колесо на сухом асфальте не блокируется, как сильно не дави)
Zik
