Способы откручивания
СообщениеDarkbike » 13.10.2008, 23:07
Нужны способы откручивания каретки, с учётом что съёмник у меня есть и ключи а открутить немогу. Может чем залить или там нагреть??? В голову пришло только зажать съёмник в тиски и крутить раму, сыдно конечно такое спрашивать но вариантов у меня нет...
Darkbike
Сообщениеilish » 13.10.2008, 23:29
ты утчи что на каретке резьба то обратная со стороны звёзд))) Т.е. тебе нужно крутить вправо, чтобы её выкрутить.
1. Ну а самый удобный способ - трёхметровый рычаг, и на перевёрнутом байке откручиваешь каретку.
2. Нету? Тада ставь байк на колёса, прислоняй к стенке и становись на рычажок как на шатун, при необходимости попрыгай.
3. Если всё это не помагает: то берёшь нажофку)))))) и начинаешь отпиливать проставочное кольцо между кареткой и рамой. когда отпилишь практически всё вокруг глубиною милиметра 3. можешь пробовать выкурть - легко пайдёт.
Удачной и палки)
Сообщениеssp » 14.10.2008, 01:20
а тебе кто либо сказал что там ОНО есть? его может не быть. Насчет рычага - бред, байк не старый, нефиг его ломать.
Ром, съемник конкретно под эту шамановскую каретку у тебя есть (или она со старка?), так что в качестве рычага достаточно обычного рожкового или среднего газового ключа накрайняк. Если не идет, НИКАКИХ БОЛЬШИХ УСИЛИЙ - сорвешь шлицы под гайку, или даже резьбу на раме... значит крутишь не туда (справа резьба обратная). В некоторых случаях неплохо вначале ВДшкой пробрызгать под фиксирующие гайки каретки, оставив на ночь.. ток раму не залей, лак испортится :)
СообщениеDarkbike » 14.10.2008, 10:18
Газовый ключ говорите :gigi:, я знаю что чашки (если не ошибаюсь они так называются) откручиваются против кручения педалей, пасиб по страдаю...
Darkbike
СообщениеAHTEPO » 14.10.2008, 10:48
Сообщениеssp » 14.10.2008, 11:31
Darkbike \$m[1]:... я знаю что чашки (если не ошибаюсь они так называются) откручиваются против кручения педалей...
Хм... а вот и причина... "чашки" как раз откручиваются В СТОРОНУ КРУЧЕНИЯ педалей! другими словами, если сидеть на байке, то ПРАВАЯ относительно тебя чашка откручивается вправо, тобишь у нее обратная резьба. Ну а левая чашка - "обычная, человеческая" резьба :)
Сообщениеilish » 14.10.2008, 11:52
Ну, да, усилие больше чем 200кг на 200мм рычаг делать не стоит, хотя там столька резбы что сорвать практически нереально, шлицы обычнова шманофского съёмника тоже сорвать практически нереально, ну а если там ховизер и проскальзнул съёмник то просто пропилить проставку для каретки. как правило она там есь. От ВД-40 как правило помощи как от козла молока.
А вопще свази ляс в какуюйунить мастерскую - тебе иё открутят)
