Длина рычага манетки?
СообщениеmishaKop » 20.11.2014, 12:58
Всем доброго времени суток! Суть проблемы:
При переключении передач палец упирается в шарнир тормозной ручки из-за маленького расстояния L. Очень не комфортно и даже раздражает. Пробовал все возможные варианты взаимного расположения ручки и манетки- лучше не стало. Хочу поменять манетки shimano altus на shimano alivio. Огромная просьба к тем, у кого установлены данные манетки, измерьте пожалуйста расстояние L1 (от конца манетки до места его пересечения с большим рычагом). Визуально на alivio длиннее (смотрел в магазине), но боюсь ошибиться.
Заранее спасибо!
mishaKop
СообщениеDiabolo80 » 20.11.2014, 17:29
обычно манетку ближе к грипсе ставят, а у тебя на сколько я вижу стоит тормоз а за ним манетка. Ты всей пятерней ручку жмешь?
СообщениеПушной звер » 20.11.2014, 17:34
бгы, манетки и ручки местами поменяй )))
Сообщениеloom » 20.11.2014, 20:42
нееее... не выход . нужно трансмиссию на срам менять . Там обе кнопки под большой палец , можно и так манетку оставить , ну если ТС так удобнее.
Последний раз редактировалось loom 21.11.2014, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеmishaKop » 22.11.2014, 17:30
Да в том- то и дело, что не встают они подругому.
mishaKop
Сообщение01eG » 22.11.2014, 19:26
loom \$m[1]:нееее... не выход . нужно трансмиссию на срам менять . Там обе кнопки под большой палец , можно и так манетку оставить , ну если ТС так удобнее.
Манетки шимано (с технологией 2 Way realese - свежие alivio и выше) тоже могут переключаться только большим пальцем (лепесток у них переключает при нажатии с любой из сторон, т.е. можно нажимать и указательным пальцем к себе, и большим от себя)
mishaKop
А повернуть манетку и/или тормоз нельзя (сильнее в разных направлениях), чтобы расстояние между ними было больше и палец ничего не задевал? -
СообщениеmishaKop » 22.11.2014, 19:58
Повернуть можно, но все равно как-то это не эргономично. Возможно сказывается многолетний опыт использования комбиручек. Да и слева блокиратор (или как там его называют) вилки установлен, он мешает повороту, смещать его в другое место не хочется, т.к до него тянуться придётся,а это опять же не эргономично.
mishaKop
СообщениеmishaKop » 03.12.2014, 20:10
Проблема решена путём установки манеток sram. Теперь все красиво , эргономично, и работает не хуже. Всем спасибо за советы!
mishaKop
