Установка вилки 160 мм. Возможно ли?
СообщениеOlegDob » 30.06.2015, 18:12
Добрый день! Хотел бы на свой байк - Format 1713 установить другую вилку с ходом 160мм. Сейчас стоит SR Suntour RAIDON XC LO R 27.5" 120 мм. Вилка нужна для гор.
Вопрос: Имеет ли смысл устанавливать вилку с таким ходом и не изменится ли критично геометрия? Байк будет управляемым или нет?
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
Да, забыл указать рама 21. Хз что это XL или L. Брал на рост 182 см
OlegDob
СообщениеПушной звер » 30.06.2015, 18:32
управление изменится оч критично, байк будет неуправляемый и не устойчивый ибо сьедит провис каретки.
Вилка нужна для гор. это пять.
СообщениеЧешир » 01.07.2015, 11:06
СообщениеOlegDob » 01.07.2015, 15:29
Пушной звер Вот не надо смеяться...))) Лучше разъясни что значат твои слова: ... ибо сьедит провис каретки...?
На байке катаю в горах, спуск, подъем, иногда прыгаю с дропов. Дропы не выше 60-70 см.
Хочется больше амортизацию, чтобы не так отдавало в руки при приземлениях. 180мм, 200мм это проф. даунхильные вилки, как я понимаю. Для их использования дропы нужно брать высотой от 1 м и выше, да и вкручивать вверх будет трудно.
Думаю 160 это много, может 140 мм? Мне бы пример посмотреть кросс-кантрийный байк (не подвес) с вилкой 140 мм.
Чешир неплохие примеры привел в фотках, но там вилки 180мм или 200 мм. И не лопнет ли рама при 140 мм на моем байке?
OlegDob
СообщениеЧешир » 01.07.2015, 16:01
Воот! А ты не безнадежен, оказывается. :) Это фото из знаменитой коллекции Бердшела. Это музей глупости и самодурства.
Максимальный ход вилки для рамы тот, который допускает производитель. Больший ход вилки он не для прыжков, а для "обработки" препятствий при езде вниз. Всегда считал, что складывание на весь ход вилки/подвески это ошибка в технике, значит ты что-то сделал не так. Не доработал телом. Твой байк он не для прыжков, хватит стритцеглупостями заниматься. А нормальный дроп прыгается мягонько, чтобы скорость не терять. Иначе зачем его прыгать? По этому правильные дропы ведут на уклон, чтобы не плюхнуться на плоскачь, а "размазать" нагрузку.
140 это максимум, на который можно рискнуть. Больший ход меняет геометрию, о чем писал Пушной.
СообщениеOlegDob » 01.07.2015, 17:01
Чешир мой байк не для прыжков на дропах, таких как bmxеры прыгают, но он вполне годится для горных спусков и небольших прыжков, без фанатизма и трюков, геометрия рамы позволяет.
Т.е. даже при вилке в 140 мм возможно складывание рамы? Мда.... Какую вилку воздушно-масленную посоветуешь с ходом 140 мм на 27,5"?
OlegDob
СообщениеЧешир » 01.07.2015, 17:36
bmxеры как раз прыгают на жестких вилках, а не амортизационных. :) Грубо говоря, если технично дропать на Собере, велу ничего не будет. Если дропать на плоскачь/бетон, то не рекомендуемая производителем для этой рамы вилка может порвать рулевой стакан. Я не в курсе: какой запас прочности у рамы , какой ход вилки допускает формат и как у тебя обстоят дела с кармой.
Более того, для прыжков вообще нет смысла брать ход побольше. Для спусков - да, будет приятнее ехать вниз.
Реальная альтернатива FOX и RS разве есть? По моделям это по твоему бюджету.
Ах, да! Для тех кому скучно - случайно перешел по ссылке, а там как раз в тему :-D Аргументы ТС особенно доставляют. :good: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=280177
СообщениеOlegDob » 01.07.2015, 18:11
Ок, понял, спасибо! http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=280177 :-D неплохая темка для смеха.
OlegDob
СообщениеMaDTapKi » 01.07.2015, 18:17
Олег.. могу тебе сказать то, что говорю наверное всем новичкам... Катай больше и ты поймешь, что тебе надо.. Читай форумы типа веломании и дерт.ру.. многие вопросы отваляцца автоматически.. и все же больше катай, понимание придет...
СообщениеOlegDob » 02.07.2015, 12:33
MaDTapKi Спасибо за совет.
OlegDob
СообщениеAHTEPO » 04.07.2015, 01:22
OlegDob \$m[1]:Хотел бы на свой байк - Format 1713 установить другую вилку с ходом 160мм.
Можно было просто сказать, что рано/поздно разорвёт рулевой стакан.
