Не помню, задавал я тут этот вопрос, наверное, нет еще.
В общем имеется велосипед Stels-610, в котором штатная каретка заменена на Shimano BBUN55 (возможно, я ошибся в названии). Штатная развалилась, вероятно, из-за плохой смазки (слишком долго я откладывал с покупкой съемника шатунов...). Длина оси и длина стакана в раме новой каретки точно соответствуют тому, что должно быть (стакан 68 мм, ось около 125, точно не помню уже), встала как родная.
На всякий случай, чтобы было ясно, о чем речь, каретка состоит из корпуса и опорной гайки. Корпус вкручивается по резьбе (левой) вместо правой чашки, а опорная гайка - вместо левой.
Меня сразу смутило, что это опорная гайка, сделанная из алюминия, вместо натяга садится на корпус каретки с небольшим зазором, на ощупь, в несколько десятых мм. Я подумал, что Шимано, все-таки именитая фирма, да и денег я отдал немало за эту каретку (точно не помню, 1000 с чем-то р.). Значит, думаю, так и надо...
Первый раз я заметил люфт в каретке после примерно 50-70 км. Думал, разболтались подшипники, какое-то время так и ездил, но однажды, присмотревшись, увидел, что болтается сам корпус каретки в раме. Подумал, может, я затянуть ее забыл. Снял шатун, затянул каретку изо всей силы полуметровым воротком. Проехал еще около 80-100 км, опять открутилась. Вот я и думаю, что с нею теперь мне делать?
Главные вопросы:
1. Я правильно понимаю, что никакого зазора между левой опорной гайкой и корпусом каретки не должно быть?
2. Я правильно понимаю, что если я этот зазор устраню, то каретка самовыкручиваться перестанет? А если не устраню, то никакой фиксатор резьбы меня не спасет (при моей-то массе более 100 кг)?
3. Кто-нибудь с этой проблемой уже сталкивался? как устранять? получится ли, например, наклеить на каретку фольгу суперклеем...?
4. Мне тут порекомендовали заказать токарю стальную гайку с конусом внутри вместо штатной, и вворачивать ее в раму до расклинивания каретки... какая там резьба? Я так помню, она дюймовая, возможно ли ее выточить на советском токарном станке?
Спасибо за ответы!
. Тут предлагали еще капнуть сваркой на корпус каретки и проточить потом до нужного диаметра, чтобы в гайку оно плотно входило бы...
Деньги есть, но жаба ж давит
