АнтиФог
СообщениеLexXxuS » 19.10.2016, 10:55
- отказаться от защитной маски лица для лучшего обдува очков. можно использовать легкий баф, который не будет закрывать нос (так я и делал, пока не понял, что нос может стать "как у деда мороза");
- отказаться от защиты глаз. нет очков - нет проблемы (ну вообще не вар, зрение дороже сэкономленных 30 минут жизни);
- купить закрытую лыжную маску, чтобы теплый воздух не попадал на внутреннюю сторону линз (не дешево и не факт, что не будет скапливаться конденсат от нагретого лицом воздуха или на внешней стороне маски);
- найти и использовать средство, предотвращающее запотевание.. такого оказывается нет по словам менеджеров магазинов, но есть "водоотталкивающее" "каплесобирающее" и т.п. (с этого решено было начать).
[spoiler]Как правильно наносить антифог
Для достижения результата, надо знать, как пользоваться антифогом. Естественно, производителем к флакончику прилагается инструкция для каждой конкретной марки, но основные пункты одинаковы для всех.
Тщательно промыть и обезжирить внутреннюю поверхность линзы. Проконтролировать отсутствие песчинок и других абразивных частиц. Высушить. Для обезжиривания не рекомендуется применять агрессивные растворители и спирт. Неплохо подойдут средства для мытья посуды.
Стряхнуть очки, можно промокнуть сухой безворсовой салфеткой, но не тереть. Дать высохнуть вдали от нагревательных приборов и прямых источников света.
На внутреннюю поверхность каждой линзы нанести указанное производителем в инструкции количество антифога. Как правильно наносить антифог, зависит от формы выпуска: если флакон с капельницей – то капнуть 1-3 капли, не касаясь линз; в случае с аппликатором – аккуратно надавливая на флакон, распределить состав по поверхности линзы; для спреев – распылить 2-3 нажатия с расстояния 10-15 сантиметров; в случае с гелем достаточно полоски 2-3 мм.
Равномерно распределить антифог по всей внутренне поверхности линзы, положить очки сушиться при естественных условиях. Чтобы на слой антифога не прилипла пыль, можно прикрыть их салфеткой. Минимальное время просыхания указано в инструкции. Чаще всего 15-20 минут. Но для более стойкого покрытия, лучше дать слою отвердеть в течение нескольких часов.
После просушки очки нужно сполоснуть под несильной струей холодной воды.
источник: http://www.proswim.ru/article/antifog-c ... lzovatsya/[/spoiler]
возможно у кого-то есть еще идеи или опыт. готов заполнять инфу в шапку темы.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
И вот собственно вопрос.
Преобретя антифог и применив его по инструкции в результате была получены мыльные пятна на линзе(пластиковой), затрудняющие обзор. Они смылись водой из крана, но что-то мне подсказывает, что я смыл и сам антифог.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
Быть может надо было "размазать" равномерно антифог перед высыханием?
Последний раз редактировалось LexXxuS 19.10.2016, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
LexXxuS
СообщениеПушной звер » 19.10.2016, 11:21
можно наносить тонкий слой жидкого мыла.
у меня они запотевают только когда останавливаюсь, в движении все путем.
СообщениеВетер » 20.10.2016, 00:10
На новых масках для подводного плавания стекла запотевают. Что только с ними не делают)) и кока колой моют и зубной пастой чистят, прокаливают зажигалкой). Я тоже использую антифог, специальный. А чтобы очки не потели, не дышите на стекла))
СообщениеLexXxuS » 20.10.2016, 13:23
Пушной звер \$m[1]:запотевают только когда останавливаюсь
так именно об этом и речь. факт запотевания ведь есть. считаю, что стартовать со светофора "в тумане" не безопасно.
Ветер \$m[1]:тобы очки не потели, не дышите на стекла))
хочешь, не хочешь, а теплый воздух поднимается вверх даже если дышишь вниз. :-)
прям неверю, что ни у кого нет конструктивного решения данной проблемы... видимо надо искать на мото-форумах :-(
LexXxuS
СообщениеLexus » 20.10.2016, 22:10
Давно не заходил в м-н "Оптика", ранее там продавали специальные салфетки для устранения запотевания очков. А так сухой обмылок и чертишь клетку, потом протираешь сухой мягкой тканью, на поездку хватит.
Человек не рождается раз и навсегда в тот день, когда мать производит его на свет, жизнь заставляет его снова и снова — много раз — родиться заново самому
Lexus
Сообщениеevermax » 20.10.2016, 23:47
В любом автомагазине продается "антизапотеватель" -применять -проще простого-эффект устойчив-цена-копейки
evermax
СообщениеПушной звер » 21.10.2016, 09:20
LexXxuS \$m[1]:так именно об этом и речь.
а, да я их тупо снимаю.
СообщениеLexXxuS » 21.10.2016, 11:44
Lexus \$m[1]:сухой обмылок и чертишь клетку, потом протираешь сухой мягкой тканью, на поездку хватит
спасибо за совет, попробую.
evermax \$m[1]:В любом автомагазине продается "антизапотеватель"
что-то мне подсказывает, что это тот же антифог...
Пушной звер \$m[1]:а, да я их тупо снимаю.
на светофорах или на всю поездку?
я когда еду далеко по холоду без очков, глаза "покалывает". мысль об ухудшении зрения заставляет ехать в очках при любых раскладах (не только от холода, но и от количества сбитых очками насекомых, веток, камушков из камазов и т.д.).
LexXxuS
СообщениеПушной звер » 21.10.2016, 12:09
LexXxuS \$m[1]:на светофорах или на всю поездку?
:palm:
на остановках когда начинают запотевать, если светофор, снял, одел и поехал дальше.
если остановка чуть дольше вешаю на лямку рюкзака, можно в движении снять с лямки и одеть.
СообщениеLexXxuS » 21.10.2016, 12:25
Пушной звер » 21 Oct 2016, 12:09 \$m[1]:
:palm:
Ну так бреветах еще можно, а в городских условиях это превращается в гемор, имхо:
- для снятия достаточно одной руки, а чтобы одеть как правило 2. выходит, что для этого действия мои ноги должны быть не на педалях, а на асфальте, а это для меня не мыслимо. выжидаю светофор не выстёгиваясь.
- риск лишиться гарнитуры, елозя по ушам очками;
- когда на счетчике светофора 15-20 секунд (что чаще всего), всё время отнимает эта процедура;
- можно уронить очки;
список можно еще продолжать, но это только то что припоминаю сейчас по опыту.
зы: возможно мне стоит ещё потренироваться в снятии/одевании очков на ходу, но это прям жонглирование какое-то. не правильно так... наверное...
LexXxuS
