Доброе время суток!
Есть велосипед МТБ Stels-610, колеса 26", тормоза V-brake. В обном месте появилось локальное уширение обода, не менее 1 мм. Трещин не видно. Также резко ослаб натяг в этом месте одной спицы. Но ни одна спица не порвалась. При торможении задним колесом на этом бугре тормоз резко прихватывает колесо.
Сам обод еще довольно свежий, менее года назад был куплен в Бaйк-Центре. Alex Rims, кажется, называется, двухслойный, с усиливающими вставками в отверстиях для спиц, 32 спицы. Колесо пересобирал я сам, восьмерок никогда не было на нем, регулировал пока не становились они менее 1 мм, после чего спицы все я натягивал по звуку к тому же, все как гуру разные писали в интернете. Натяг должен быть правильный, поскольку при пересборке все резьбы были смазаны графиткой, т.е. они не прикипают и не клинят.
Что там случилось? Лопнул внутренний слой обода? я качаю колеса примерно до 3.9 атм. Это слишком много? Колеса Schwalbe Land Cruiser, 2.0".
Почему это произошло? Что я неправильно сделал? Как быть, чтобы это не повторилось?
Родной заводской обод тоже был заменен, поскольку он лопнул. Но он лопнул снаружи, и я решил, что причина в том, что он протерся колодками.
Спасибо за ответы!
P.S.
Непосредственно перед этим я ездил за одной мелочью в Леруа-Мерлен на Новороссийской. Там велопарковка очень плохая, велосипед за колесо фиксируется в вертикальном положении. По опыту знаю, что в такие парковки лучше велосипед ставить задним колесом.
Вот там рядом еще один велосипед стоял. Вот я и думаю, может быть, пока я в магазине был, какая обезьяна уронила мой велосипед, а потом поставила снова вертикально, а обод то внутри поломаться успел?
Обод вздулся примерно через 3-5 км после Леруа.
((( от их покупки, и буду думать, куда бы продать еще один такой новый обод.
