Дисковый тормоз, передний. Крепление.
Сообщениеalyokhin » 03.04.2009, 21:25
Народ, вопрос на засыпку есть...
Ставлю передний тормоз, гигравлику дисковую. В мануале, крепление адаптера (IS) к вилке, прописано просто болтом, без всяких шайб и прокладок. А у меня нормально калипер поставить получается только сдвинув адаптер к диску милиметра на 3... но в этом случае болт входит в адаптер только на половину его (адаптера) толщины...
Вот сижу теперь чешу репу - насколько надёжно такое крепление, и не стоит ли найти болт подлиннее... или всё-таки что-то не так делаю?
alyokhin
Сообщениеqm2105 » 03.04.2009, 22:21
А что за вилка такая??? По все видимоси ноунейм какой-то. У знакомой пытался поставить тормоз, он был под углом к диску ))
А вообще да, болты поставь длиннее. Они по 4 рубля на колхозном рынке продаются. и шайбы там же.
qm2105
Сообщениеalyokhin » 03.04.2009, 23:28
Marzocchi Bomber Z.1 Sport RV.
Тут дело не в том что под угом... с этим как раз всё впоряке - колодки аккурат параллельно диску стоят... Но диск внутренней колодкой отгибается от плоскости колеса... во загнул....
Короче, диск не то что по центру прорези калиппера не встаёт, а прижимается к внутренней колодке настолько что аж изгибается.
Последний раз редактировалось alyokhin 03.04.2009, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
alyokhin
Сообщениеqm2105 » 03.04.2009, 23:34
ну если параллельно, то не беда - шайбы помогут. но 3 миллиметра - это как-то слишком много.. что-то явно не так. Возможно со втулкой проблемы. Я бы все-таки попытался разобраться. Такого не должно быть - стандарт он и в африке стандарт (наверное). =)
ты фотку повесь, может видно станет.
qm2105
СообщениеPNL » 04.04.2009, 00:36
Проблемы со втулкой - 100%, у меня такое было.
PNL
Сообщениеilish » 04.04.2009, 02:04
ага, мне понятно проблема. на счёт длины захода болта в адаптер - это норм.
на счёт того что изгибается ротор, то: смотрим на байк сзади,
- если ротор находится правее, т.е. далеко от адапетра, то между адаптером и каллипером добавляешь проставочных колец и всё норм
- если ротор находится левее и трёт об адаптер, то тебе нужно поиграться с дополнительными шайбочками на ось втулки, да именно на ось втулки с левой стороны, чтобы ротор отодвинулся правее.
Сообщениеalyokhin » 04.04.2009, 15:39
именно так и сделал, просто очень смутила необходимость подкладки этих колец... ну и соответственно заход болта в адаптер на 30-50% его толщины.
alyokhin
Сообщениеilish » 04.04.2009, 23:04
да всё норм, у меня две таких вилы, так и должно быть.
Вообще есть специальные широкие адаптеры под такие вилки, но НЕ заморачивайся и так всё будёт в паряде.
Сообщениеalyokhin » 04.04.2009, 23:45
Спасибо, успокоил :)
alyokhin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
