Опять про тормоза...
СообщениеKanalja » 06.04.2009, 11:37
Вроде прочитал все темы - у всех проблемы со скрипом... У меня другая - при торможении задним издается треск или хруст, хз как это словами выразить :blink: Тормоза ProMax Disc, механические, ротор 160мм, чистые.
Есть у меня версия что это спицы когда труться между собой могут так хрустеть, но они вроде закреплены не болтаются... Кто сталкивался с таким? Вел если что - чакер 2
Вот будет лето, поедем на дачу...
Kanalja
СообщениеFallen Angel » 06.04.2009, 11:49
И на переднем и на заднем колесах?
Fallen Angel
СообщениеKanalja » 06.04.2009, 11:58
Не, ток на заднем
Kanalja
СообщениеFallen Angel » 06.04.2009, 12:10
Переверни вел, раскрути заднее колесо и тормозни. Прислушайся.
Если треск есть то скорее всего грязь в колодках. Если нет, то либо втулка, либо спицы. Проверь спицы, затянуты нормально? У тебя спицовка в 3 крестка?
Fallen Angel
СообщениеKanalja » 06.04.2009, 12:40
Так пробовал, без нагрузки не хрустит. Спицы затянуты, а в 3 крестка это как визуально проверить?
Kanalja
СообщениеFallen Angel » 06.04.2009, 13:06
а когда зажимаешь тормоз и даешь радиальное усилие на колесо, хрустит?
Fallen Angel
СообщениеKanalja » 06.04.2009, 13:37
Нет, при попытке прокрутить не хрустит, только когда я на нем сижу и пытаюсь тормозить
Kanalja
СообщениеFox » 06.04.2009, 13:45
слушать надо) так гадать сложно.
поменяй местами задние и передние колодки. если звук останется, то одну деталь из перечня можно устранить. а если звук пропадет.... ну ту все понятно)
СообщениеFallen Angel » 06.04.2009, 13:46
Можно было бы конечно капнуть масла на местах скрещивания спиц, чтобы узнать что это не спицы трещат, но вероятно это ослабит колесо.
Fallen Angel
СообщениеKanalja » 06.04.2009, 13:58
Хм, насчет масло попробую WD-шкой пшикануть туда
Kanalja
СообщениеFallen Angel » 06.04.2009, 14:16
Смотри на ротор не пшикни :-D
Fallen Angel
СообщениеKanalja » 06.04.2009, 15:07
Ну ясн дело))
Kanalja
СообщениеПрибой » 06.04.2009, 22:20
Возможно положение машинки относительно ротора сбилось, попробуй заново установить калипер ну и разумеется промыть колодки и ротор. Капать масло на спицы по-моему незачем)))
Прибой
СообщениеFallen Angel » 06.04.2009, 22:27
Если не скрипит, а хрустит, то это вовсе не калипер сбился или колодки. Так обычно бывает когда песок, грязь на роторе и колодках.
Fallen Angel
Сообщениеilish » 07.04.2009, 04:38
сдесь чото непонятное. чем гадать лучше завести на осмотр к местному мастеру ;)
СообщениеПрибой » 07.04.2009, 08:44
а может то что автор не смог выразить словами - это булькающий звук? тогда точно калипер сбился...
Прибой
СообщениеKanalja » 07.04.2009, 10:21
Да, скорее всего калипер, у GT-шных байков есть такая беда, целая ветка на форуме
http://www.gtbike.ru/forum/viewtopic.ph ... highlight=
спасиб за советы, буду настраивать :)
Kanalja
Сообщениеbmx93rus » 07.04.2009, 10:25
Я ваще на мтб без тормозов катаю
bmx93rus
СообщениеFallen Angel » 07.04.2009, 10:29
bmx93rus \$m[1]:Я ваще на мтб без тормозов катаю
И без Шлема. :-D
Мажор. Понты это все))
Fallen Angel
СообщениеKanalja » 07.04.2009, 10:37
Мне ботинков жалко чтоб ими тормозить)))
Kanalja
