Выбор втулки, обода и тормозов
СообщениеSlada » 23.09.2009, 12:24
Хочу собрать заднее колесо для поездок по горам, по говнам. Мой вес 100 кг + рюкзак. Обод чтоб пожостче был, да и втулка чтоб для фрирайда подходила, да и тормоза дисковые хочется поставить.
Slada
Сообщениеnikon » 23.09.2009, 13:05
Колесо - Hope pro 2/ DMR Revolver + MavicXM*
Тормоза - Avid Juicy *
nikon
Сообщениеanton265 » 23.09.2009, 13:08
Бери втулки DMR Revolver, обода можешь Mavic 721е взять... Тормоза бери гидравлические Джуси например или хаесы. Если хватит денег бери формулу
anton265
СообщениеSlada » 23.09.2009, 14:06
А это дмр втулка хороша защита от грязи ? Сколько стоит? Обод дабл трэк валтед норм? Он нормально встанет в раму аваланча?тормоза джуси во сколько обойдутся?
Slada
СообщениеBio » 23.09.2009, 14:34
Ссылка на втулку приведена постом выше. Остальные цены ищи сам. Это твое дело. И за тебя его никто делать просто так не будет. Используй поиск, если не можешь посмотреть на сайтах инет-магазов. По поводу обода - сам обод 26", то есть он встанет норм, а вот ширина резины выбирается индивидуально под раму (в случае заднего колеса). На аваланчах это вроде не больше 2.2, хотя могу и ошибаться. Что идет шире, будет цеплять перья
Bio
Сообщениеnikon » 23.09.2009, 14:40
Тебе дважды подсказали про нормальные обода. А ты спрашиваешь про какой то кусок чугуния. Полазий по сылкам которые дали цены в рубли перевести думаю сможешь :-)
nikon
СообщениеSlada » 23.09.2009, 14:54
Если ширина обода 39 мм то какая ширина резины предпочтительно? А мтх получше будут?
Slada
СообщениеBio » 23.09.2009, 14:59
Тебе ширину обода не больше 28 надо. И то это максимум
Bio
СообщениеSlada » 23.09.2009, 15:28
Почему ты так решил? Разве не правильно ' утверждение' чем шире тем крепче? Просто сейчас стоят мавики 519 надоело на них 8 исправлять
Slada
СообщениеBio » 23.09.2009, 15:36
В случае КК рам такое утверждение не верно, так как собранное колесо на таком ободе туда просто не встанет. КК рамы не расчитаны на экстримальное использование типа фрирайда, соответственно и колеса на них идут с надежностью поменьше. Проще сделай. Найди какого-нибудь райдера на мясистом подвесе или дертера, у них крепкие колеса и просто поставь себе и прокрути. Если нормально будет, то узнай какой ширины обод и бери себе такой же. А на обод 39мм нормальной будет резина 2.5--3
Bio
Сообщениеanton265 » 23.09.2009, 15:38
кроме крепости обода, существует такое понятие как скорость... в общем ставь обода Halo SAS- это то что нужно на аваленч :-D
anton265
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
