Проскальзывание цепи
СообщениеTheKIP » 31.01.2010, 23:18
Сегодня опробовал свой байк, после недавней сборки.
К при великому несчастию, обнаружил что под нагрузкой соскальзывает цепь.
Причем данный эффект наблюдается на всех передачах выше 3 (включительно).
Т.е. встаешь, начинаешь ускорение... хрясь, прокрут... и т.д.
Цепь новая, поставлена вчера. Кассета тоже (хоть и не новая, но весьма свежая).
Я склоняюсь к тому что неправильный чейнлайн (у одного знакомого такое было, но у него была синглспид система, с натяжителем), либо погнут петух.
Переклюк работает очень четко, очень. (так что на него я думаю впоследнюю очередь)
Еще немного сведений:
Месяцем ранее была поставлена новая система с кареткой, но с того времени так и не была опробованна. Ставил Ваня в триал спорте, но не исключаю чо он мог ошибиться. Вообщем то все компоненты трансмиссии полностью новые (включая заднюю втулку).
Вообщем то скорей всего я его погоню опять же к Ване, даже если проблема связана с кареткой (ключа у меня нет), но все же хотел спросить у Вас, может кто сталкивался...
TheKIP
СообщениеПушной звер » 31.01.2010, 23:22
это у тебе трещетка проскальзывает.
СообщениеSlim » 31.01.2010, 23:25
У мну такая фигня из-за износа второй звезды системы, но если у тебя абсолютно новая, тогда хз.
Slim
Сообщениеvelovetal » 01.02.2010, 00:00
вот только цепь твоя так не думает, поговори с ней :)
velovetal
Сообщениеs+ep@ » 01.02.2010, 01:31
посмотри ОЧ внимательно на касету,возможно там чуть чуть продавлены зубцы...
Горячий Ключ ОНЛИ!
s+ep@
СообщениеTheKIP » 01.02.2010, 01:42
Блин, кассета новая. Интерппретируйте "весьма свежая" как один раз катанная. Я не стал писать новая, т.к. это не так, потому что она была уже катанна, но 2 - 5 раза. Износа кассеты нет.
Трещетка так же исключено. Втулка даже 200км не откатала, и втулка не самая худшая. 4 прома, 3 собаки.
TheKIP
СообщениеANDI » 01.02.2010, 01:46
Меняй кассету - у меня такая фигня была этим летом. Сначала поменял кассету, а через месяц цепь с системой - стало проскальзовать, пока не поменял еще раз кассету.
ANDI
СообщениеWWolf » 01.02.2010, 01:47
суть не в том, новая или нет :) а при какой температуре пытался катать.. если в минус, то смазка загустевает и собачки не возвращаются в нужное положение
СообщениеSting » 01.02.2010, 01:48
Но не до такой же степени смазка должна густеть!!!
Sting
СообщениеTheKIP » 01.02.2010, 01:50
сегодня было +5 минимум. Поеду на днях к Ване, там и выясним в чем беда...
TheKIP
СообщениеN.C. » 01.02.2010, 02:53
Может цепь слишком длинная?
СообщениеМакс » 01.02.2010, 12:34
Есть несколько вариантов:
1) износ переключателя (плохо натягивает цепь)
2) Не настроен переключатель/погнут петух
3) всё-таки убился барабан
4) цепь расчитана на другое количество скоростей
Макс
Сообщениеволанчик2.0 » 01.02.2010, 12:55
тут 2 варианта,либо кассета износила и поэтому не работает нормально с новой цепью,либо что-то в трещетке
воланчик2.0
СообщениеМакс » 01.02.2010, 13:30
Господа!
На скоростных втулках НЕТ ТРЕЩЁТОК!!! Там есть барабан под кассету, трещётки ставятся только на ВМХ, либо синглспиды. Называйте вещи своими именами!
Макс
СообщениеAlter » 15.04.2010, 17:10
Покатался два дня на новом велосипеде, всё было ОК. И вот сегодня появился интересный дефект - цепь как бы проскакивает на одно звено. Причем, именно там где замок, как только этот замок проходя переключатель попадает на звезду (от скорости не зависит), цепь пробрасывается на одно звено. При нажатии на педали в момент прохода замком кассеты, они немного продергиваются вперед. Как устранить это явление? Два дня ездил на заводской смазке, затем промыл и продул цепь мотулом из баллона, после этого и появилось.
Alter
Сообщениеmirotvorec » 15.04.2010, 17:42
Так если новый, отвези в магазин, пусть делают. А вот это ты зря заводскую смазку смыл. Как показывает практика, лучше заводской ничего нет и кататься с ней нужно как можно дольше. Или она у тебя так сильно загрязнилась?
mirotvorec
СообщениеTheKIP » 18.04.2010, 15:08
Просто либо замок, либо звенья рядом с ним перестали сгибаться. Попробуй руками, пошевелить ролики на цепи в месте проскока, они должно ходить свободно, если ходят с усилием, то по растягивай их, "на излом" , т.е. берешь цепь, в обе руки, и на том месте где не крутится ролик, как бы ломаешь её против её движения.
TheKIP
СообщениеAlter » 22.04.2010, 03:58
Миротворец, спасибо за совет, но вел я брал в интернет-магазине. Возвращать с рекламацией на цепь не вариант.
TheKIP, жамкал я её и ломал - помогло мало, потом сел спокойно покрутил на коленке и увидел. Участок цепи как бы набегает на звезду (не проскальзывает в шлицы, а забегает по кромке зубцов). Намазал мотулом погуще (он липкий), подождал, пока еще и пыли налипло. В результате, всё снова работает как новое. Моя ошибка - WD40, эта чертовщина слишком перескользила мне цепь. Оказывается, отсутствие необходимого трения тоже не есть хорошо.
Alter
СообщениеSting » 22.04.2010, 08:47
Alter \$m[1]:Миротворец, спасибо за совет, но вел я брал в интернет-магазине. Возвращать с рекламацией на цепь не вариант.
При нормальной настройке и исправных компонентах цепь не должна проскальзывать, даже если ее залить WD-40. Тем более в рабочем режиме цепь должна быть смазана маслом для цепи!
Sting
