Антипрокольная жидкость для камер.
СообщениеКолёк » 23.06.2010, 14:52
У кого есть РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ использования автомобильной антипрокольной жидкости (по-умному она как-то иначе называется) в велосипедных камерах? Поделитесь опытом.
WWW. FORISMATIC.COM :good:
Колёк
Сообщениеvul » 23.06.2010, 15:29
Опыт есть, покупал на Чейне год назад камеру где антипрокольная жидкость (герметик, не автомобильный) уже была залита. Ужасно тяжелая была, около 340 грамм, и в конце концов через пол года пробил эту камеру об обод, спустила сразу и герметик не помог, если он конечно не испарился за время эксплуатации.
А вообще конечно идея хорошая, viewtopic.php?f=15&t=3503 тут кое что из этого уже обсуждалось.
vul
СообщениеКолёк » 24.06.2010, 15:24
vul,спасибо,видео поучительно.Думаю,для бросового велика,на котором езжу в Табрис,будет самое то.
Всем:где купить в Краснодаре эту жидкость?Цена?
Колёк
Сообщениеmahony » 26.06.2010, 15:20
В ЛАШАНЕ ЕСТЬ
НЕТ НИ ЧЕГО КВАДРАТНЕЕ ЧЕМ КОЛЕСО
mahony
СообщениеAberro » 16.07.2013, 22:58
Что-то маловато комментариев на эту тему... А, между тем, судя по отзывам на других форумах, это отличная альтернатива бескамеркам и неплохо продлевает жизнь даже дешёвым покрышкам и камерам; владельцы же более именитой резины и вовсе говорят, что забыли о проблемах с покрышками и только раз в сколько-то месяцев немного подкачивают. Да, конечно, от боковых проколов и змеиного укуса не спасает, хотя, я думаю, можно попытаться, если наклонить колесо и дать жидкости стечь в прокол, при условии большого давления, но тут уже возникает проблема обнаружения самого прокола - т.к. герметик не добирается до них, то он их и не выдаёт так, как это с обычными проколами происходит.
Поехали дальше: с заплатками не дружит очень - разъедает клей; достаточно широкую заплатку может и не затронет, но нужно ли рисковать?
На 26' заливается по 50-120 грамм в колесо (больше - надёжнее, но тяжело; больше 120 - смысла нет абсолютно; рекомендуется 60-75 грамм), на морозе работает значительно хуже, со временем высыхает (время, разумеется, напрямую зависит от частоты накачивания и спускания), вполне можно доливать и использовать в течение двух-трёх лет, можно переливать из одной камеры в другую (но не стоит переусердствовать - тальк в камерах ухудшает свойства герметика), справляется с проколами вплоть до 6 мм (по заверениям производителя гарантированно, на практике - вполне возможно, если достаточное давление и количество герметика), по слухам может бултыхаться (впрочем, о таком сказал лишь один человек, да и в пути, по мере растекания жидкости по камере, этого в принципе не может быть), неопасен для кожи, требователен к давлению (не меньше 3 атмосфер!).
Ориентировочное время службы до "дозаправки" - год-полтора при средней частоте проколов, т.е. если регулярно выбираться на природу, но не усердствовать. Ориентировочное количество дозаправок - две-пять.
Лучший выбор: Hi-Gear TireDoc Антипрокол - на этот никто не жаловался из тех, кто в принципе знает, как ими пользоваться (были только жалобы на бесполезность от змеиных укусов)
Stans NoTubes Tire Sealant Quart 2oz - реже использовался, чем Антипрокол, но на него тоже жалоб, вроде как, не замечено. Хотя этот скорее для бескамерок рекомендуется.
Зелёный Slime бывает ругают за неэффективность.
Coffelatex сильно ругают за плохую приставучесть, вытекаемость и застывание в камере при долгом простое.
Насчёт остальных известно мало. Но будьте внимательны при выборе, т.к. существуют аналогичные герметики для автомобильных камер и покрышек, рассчитанные на совершенно иные условия и бесполезные в велосипедах. Так же существуют герметики, применяемые только после получения прокола, обратите внимание, что у Hi-Gear есть продукты, схожие с антипроколом по дизайну, поэтому не перепутайте.
Увы, пока что я только в теории рассуждаю, основываясь на отзывах на других форумах, но намерен вскоре найти и опробовать.
Последний раз редактировалось Aberro 17.07.2013, 00:17, всего редактировалось 10 раз(а).
Aberro
СообщениеAHTEPO » 16.07.2013, 23:09
2 года, полёт нормальный!
Re: ВелоБутик
СообщениеAberro » 16.07.2013, 23:52
Дополнил предыдущий комментарий найденной информацией. Тот, что по ссылке, не знаю, не встречал в обсуждениях... Честно говоря, хотелось бы найти таки Антипрокол, т.к., с одной стороны, он чаще всего используется, с другой стороны, на него не жаловались, так что если возможно он лучше, то я всё же выберу то, что достаточно хорошо наверняка.
Последний раз редактировалось Aberro 17.07.2013, 00:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Aberro
СообщениеКолёк » 17.07.2013, 14:02
Aberro \$m[1]:Лучший выбор: Hi-Gear TireDoc Антипрокол - на этот никто не жаловался из тех, кто в принципе знает, как ими пользоваться (были только жалобы на бесполезность от змеиных укусов)
3 года, полёт нормальный ! :fly:
Но в массы всё равно не пойдёт - ибо лень, стереотипы и инертность мышления...
Колёк
Сообщениеscorp2410 » 17.07.2013, 14:20
Колёк » 17 Jul 2013, 14:02 \$m[1]:
и по 150гр лишнего веса на колесо
СообщениеКолёк » 17.07.2013, 14:46
60 -75 гр. См выше. И минус запасные камеры минус возня с заменой, заклейкой особенно с грязнющими покрыхами. Но если надо нестись быстрее ветра, то -да.
Колёк
Сообщениеscorp2410 » 17.07.2013, 15:52
Колёк \$m[1]:И минус запасные камеры минус возня с заменой, заклейкой особенно с грязнющими покрыхами
а как же походная романтика?)))) лично для меня проколы - это ее неотъемлемая часть))), в городе канеш не кайф
на шоссе важнее вес, проколы не такое частое явление
СообщениеAlexashko » 17.07.2013, 16:47
Имею всё же некоторые сомнения по поводу герметика в камеры.
Камера очень тонкая, давление достаточно большое, тут с
полноценной юст покрышкой, в которой почти кило резины не
всегда нормально работает, а точнее при давлении больше 2атм
практически не работает, выдувает просто, если только это не прокол
от колючки.
Alexashko
Сообщениеkofe » 22.07.2013, 23:38
покупал в ашане или окее не помню точно. Жидкость, заливается она в камеру одного флакона хватает с лихвой на две вело камеры. Давление в балоне хватает чтобы накачать колесо. Пробился элементарно на колючках. В инструкции было написано, что только в колеса от машины заливать. Пробился. Спускало не так быстро, пока ехал. мелкие дырки не заклеивал.
вывод сделал что нужно искать вело герметик, либо покупать толстые дх камеры.
kofe
СообщениеЧешир » 06.08.2013, 14:01
Пробился или прокололся? Пробои от низкого давления, качать нужно больше. Герметики, шланги...
не хотите безкамерку, не жалейте денег на защищенную покрышку. В сезон скидок не так уж и дорого выходит. Поставил себе континенталь в версиях "протекшен" и "рэйсспорт", вес у них меньше обычной покрышки, защита от проколов и порезов отличная.
