Про задние переключатели
Сообщение@PaSHoK@ » 24.06.2010, 11:47
Добрый день!
Недавно стал обладателем не самого лучшего велика Stels Navigator 710 disk)) Велик норм по своим деньгам, но вот задумался об "апгрейде". И тут на днях случилось несчастье, решил проверить передние дисковые тормоза... ну и как наверно у всех перевернулся))) Из этого вышло что не чуть погнул ручку тормоза и задний переключатель Shimano Tourney. Ну ручку я выравнял, правда чуть шатается... А вот переключатель собрался менять, т.к. он теперь не видит 1 и 7 звезду, бюджетный, громкий и т.д. позвонил в Мото-вело, сказали смысл менять 1 деталь классом выше, надо менять все тогда... Подскажите что ставить, склоняюсь между: shimano alivio и shimano deore.
@PaSHoK@
СообщениеKoNA » 24.06.2010, 11:52
А может для начала попробовать выровнять то что есть и настроить как положено! не можешь сам заедь в сервис.
KoNA
Архимодер
Сообщение@PaSHoK@ » 24.06.2010, 11:58
Сам переключатель погнут не так уж и сильно, прочитал статью, видимо я ограничители сильно закрутил и поэтому он не идет на 1 или 7 звезду) А не подскажите сервис?)
@PaSHoK@
СообщениеMaDTapKi » 24.06.2010, 12:02
тебе сюда.. viewforum.php?f=18
Сообщение@PaSHoK@ » 24.06.2010, 12:16
Позвонил в ВЛ, сказали вряд ли починят этот гнутый, надо брать новый... И еще shimano alivio и shimano deore не коректно работает на 7 звезд, говорит что нужно ставить SHIMANO Altus.
@PaSHoK@
СообщениеO'neill » 24.06.2010, 12:20
Если будешь менять по кругу(монетки,передний и задний переклюк,и кассета)то вешай Alivio-по деньгам выйдет где то около двух с копейками а может даже меньше-зато в работе они довольно добротны!
O'neill
СообщениеMaDTapKi » 24.06.2010, 12:28
короче, Склифассовский.. едешь к Гудвину в триал-спорт.. он берет свою любимую балгарку и чинит твой переклюк.. вполне серьезно..
Сообщение@PaSHoK@ » 24.06.2010, 12:38
Охо норм!)) Токо есть один минус. Значит к раме цепляется петух посредством болта, а между была прокладка пластмасовая с наконечником... В общем после удара она чуть слизалась и я ее выкинул... Ничего страшного?)))
@PaSHoK@
СообщениеMaDTapKi » 24.06.2010, 12:53
ежжай к Ване, по средствам той же балгарки, при необходимости, он тебе изготовит новую прокладку.. =)
Сообщение@PaSHoK@ » 24.06.2010, 13:00
Ваня как я понимаю это и есть Гудвин) Спасибо на днях приеду!)
@PaSHoK@
СообщениеВетер » 25.06.2010, 10:23
Если нужен альтус, могу продать рублей за 200.
Сообщение@PaSHoK@ » 25.06.2010, 18:03
А поставишь бесплатно?)
@PaSHoK@
СообщениеВетер » 25.06.2010, 18:19
Не вопрос.
СообщениеMike » 26.06.2010, 22:24
Гыг!Халявщики!Зачот!
Сообщениеbrain.tega » 24.07.2010, 00:32
подскажите тогда и мне. У меня задний переклюк асера, переднего нет. Цепь сильно бьется на каждой кочке. Что делать?
Если нельзя, но сильно хочется, то можно
brain.tega
СообщениеВетер » 24.07.2010, 00:37
Может цепь натянуть? Убрать лишние звенья.
Сообщениеbrain.tega » 24.07.2010, 01:27
спасиб. я новичок в этом деле. а как убрать звенья? там вроде нет никакого замка((
brain.tega
СообщениеВетер » 24.07.2010, 01:35
Выжимкой для цепи. Приезжай в велостудию, там тебе помогут ;)
СообщениеadmiN4eG » 25.07.2010, 21:07
нужны переключатели, тебе сюда...
viewtopic.php?f=20&t=4398
admiN4eG
