Использование автомобильной "Защиты от проколов"
СообщениеFirth » 29.05.2011, 12:21
Всем привет!
Хочу залить в колеса своего вела и вела жены какое-нибудь средство от проколов, аналогичное обсуждаемому здесь http://www.velomashina.com/viewtopic.ph ... 1b634e425c
Интересуюсь опытом использования оного, а так возможными плюсами-минусами и другими теоритическими соображениями по поводу этой гениальной идеи.
Спасибо.
"Это твоя жизнь, и она становится короче каждую минуту" (с) "Fight club"
Firth
Сообщениеmebn » 29.05.2011, 13:16
а зачем оно?если часто проколы, то тут проблема скорее всего в резине.у меня после смены резины и установки дх камер проколов не было.пусть прибавил чуток в весе,зато не надо таскать с собой насос,латки,клей...
Мои шестёрки так чётко отработали собаку, что мне показалось, что это был бордюр.
mebn
СообщениеПушной звер » 29.05.2011, 13:16
всегота нужно купить нормальную резину и забыть про проколы.
Сообщениеnosferatu106 » 30.05.2011, 00:13
автогерметики не работают в велошинах. увы надо покупать велогерметик. и использовать безкамерную резину. но проще всего купить покрышки с антипрокольным слоем
СообщениеFirth » 30.05.2011, 12:09
Насчет антипрокольной резины.
Это, конечно, хорошо, но достаточно дорого, так как, повторюсь, заменить придется покрышки на двух великах. Опять же, тяжелее они. А старые куда девать? Выбрасывать жалко, так как еще свежие. В общем, возникает много вопросов.
А в случае с использованием антипрокола - цена вопроса 400 руб. И в приведенном мною форуме народ положительно отзывается о данном виде герметика, проблема в том, что именно его я не видел в продаже в Краснодаре. Поэтому и спросил про другие виды герметиков.
Firth
СообщениеFirth » 03.06.2011, 08:57
По просьбе одного из форумчан отписываюсь о результатах использования автомобильного герметика "Антипрокол-240", взятого в гипермаркете "Магнит" 240 мл, 170 рублей.
На тюбике написано: made in usa, не скапливается внизу колеса, сохраняет характеристики при любых погодных условиях, поглощает влагу, создает пробку внутри прокола, аналогичную сырой резине и тд.. В общем, должно подойти.
Купил два тюбика из расчета по полтюбика на колесо, мне и жене.
Выкрутил нипель (на крышке тюбика есть специальное приспособление для выкручивания нипеля), закачал в колесо 1/2 объема тюбика, накачал до рабочего давления, покрутил минут 5, для равномерного распределения.
Решил проверить конструкцию на устойчивость к проколам. Для этого быстро ткнул в колесо цыганской иглой. Сначала даже не понял, проколол или нет, так как ничего не произошло. После этого ткнул еще пару раз посильнее - то же результат. И лишь спустя некоторое время, по проступившему на поверхность покрышки герметику, понял, что проколы достигли своей цели, а герметик уже их заполнил. Тогда решил усложнить задачу. Засадил цыганскую иглу в покрышку сантиметра на 2 и потом медленно вытащил. Через дыру начал выходить воздух. Я прокрутил несколько раз колесо - воздух выходить перестал, герметик справился с задачей.
Из этого сделал вывод - эксперимент дал положительный результат. Потом залил оставшийся герметик в остальные три колеса и на этом успокоился.
Рекомендую к использованию.
Firth
СообщениеПроВодНик » 03.06.2011, 11:46
Необходимо продолжение теста.
1. Как долго герметик не сохнет?
2. Как сказывается на резине камеры? (не разорвёт её через год, как часто можно менять покрышки)
3...
ПроВодНик
СообщениеFirth » 23.04.2012, 20:18
Отписываюсь по продолжению теста.
В прошлом году залил два тюбика герметика "Антипрокол" в четыре колеса на двух велах.
Прошел год эксплуатации - никаких отрицательных моментов не обнаружено. Проколов - не было ни одного, хотя я ездил на своем велике очень активно, старался специально залезать в самую жопу. В итоге - сменил заднюю покрышку, так как старая износилась, была самая дешевая, родная Стелсовская.
Камеру оставил прежнюю, с антипроколом внутри.
А пока пошел второй сезон эксплуатации...
Firth
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
