Залипает вилка
СообщениеROMARIO » 04.08.2011, 10:44
Fox 32 F125 2011 (Giant Edition). Под нагрузкой необходима некая сила страгивания. В обоих направлениях. Полагаю, именно этот эффект делает вилку нечувствительной к мелочи. Ухабы жрёт на ура. Сначала думал, новая, смазка не разошлась. После 200 км перебрал, сменил масло, ничего не поменялось. Сейчас пробег 700 км, работа такая же. Все бы ничего, только реба на втором байке работает куда плавнее, и мне это покоя не дает. На ней такого эффекта нет.
Еще заметил, что ноги у ребы гладкие как стекло, а у фокса, если ногтем по поверхности провести, очень хорошо чувствуется шероховатая поверхность, эдакие микробугорки, так и хочется шлифануть. Ноги не Кашима.
Поделитесь мыслями! :scrath:
Последний раз редактировалось ROMARIO 04.08.2011, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
ROMARIO
Сообщениеволанчик2.0 » 04.08.2011, 11:47
больше похоже на таласовскую проблему,на таласах,когда вилка распущена,заметно залипание в начале хода,мелочь жрет ужасно,но в случае с талосом проблема кроется в воздушном катридже и в самой регулировке талас,у меня сейчас флоат согнаный до 120мм без кашимы работает офигенно,по идее у тебя тож флоат и тоже должно все работать без всякого залипания....
попробуй залезть в воздушную камеру,смажь поршень воздушной камеры консистентной смазкой,но не сильно,капни в воздушную камеру масла немного,можешь еще залить нормальное масло в демфер(у тебя там должна быть открытая ванна)
воланчик2.0
СообщениеROMARIO » 04.08.2011, 12:12
В воздушной камере масло залито, а консистентную смазку зачем, её все равно жижа смоет? Фоксовскую зелень при переборке заменил чем было - Rock Shox 15w в левую ногу и Stendec 5w в правую. Когда разбирал вилку все узлы очень даже хорошо смазаны были.
ROMARIO
Сообщениеволанчик2.0 » 04.08.2011, 13:02
ну,к примеру,на рокшоке в воздушной камере и консистентная красная смазка и пару кубиков масла...
сейчас потрогал ноги на фоксе,нешероховатые они...обычные гладенькие ножки)
воланчик2.0
СообщениеROMARIO » 04.08.2011, 13:37
воланчик2.0 \$m[1]:ну,к примеру,на рокшоке в воздушной камере и консистентная красная смазка и пару кубиков масла...
Хм... в моей Ребе была только жижа, никакой консистентной. На Фоксе ноги тоже гладкие, по сравнению с напильником :) А по сравнению с RS Reba шершавые. Тут нужно пошкрябать ногтем, тогда чувствуется шероховатость, чего на ребе нет. Правда, ногти-то у всех разные :jokingly:
ROMARIO
Сообщениеnosferatu106 » 04.08.2011, 14:41
вроде как разница между рш и фоксом в негативке. у фокса она титановая и не имеет регулировки. если качаешь сильно вилку, увы придется смириться с большим порогом страгивания или покупать пружину пожестче.
у меня сейчас такая проблема с маниту. пружина уже приехала. скоро будем вставлять)
также плюшевость хода сильно зависит от смазки мест трения, это башинги, кольца уплотнения на штоках в обоих ногах. если где то масла нет, или кольцо слишком толстое, то будет как раз эффект порога страгивания в обоих направлениях. у меня так было с ребой, когда поменял кольцо на штоке отскока. со временем кольцо стерлось и ход стал плюшевым
Последний раз редактировалось nosferatu106 04.08.2011, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщениеnosferatu106 » 04.08.2011, 14:45
консистентную смазку добавляют в полуванну чтобы масло было гуще. это уменьшает просачиваемость масло через уплотнительное кольцо. на левомании советовали лить 40w масло для полуванн. но вот отдельно банку покупать будут далеко не все
СообщениеПрибой » 04.08.2011, 20:25
сижу глажу ноги..) эффект бугорчатости скорее визуальный, работа мягкая с первых долей миллиметра. Полагаю, что дело в воздушной камере и туда нужно залить либо фирменный фоксовский флюид либо, как придумали наши умельцы трансмиссионку 80-90wt, консистентного туда ничего пихать не надо))
Прибой
СообщениеROMARIO » 05.08.2011, 09:23
Значит так. Досталася мне тут от хлу вместе с аммортом и ремкомплектом к нему тюбик FLOAT FLUID. Оттянул пыльнички и накапал туды этой жижи. Там как раз (по крайней мере у RS) консистентная смазка должна быть. И о чудо! Вилочка стала мягенькая и чувствительная :)
ROMARIO
СообщениеROMARIO » 05.08.2011, 09:25
Прибой \$m[1]:сижу глажу ноги..) туда нужно залить либо фирменный фоксовский флюид
Он там и был.
ROMARIO
Сообщениеnosferatu106 » 05.08.2011, 09:30
ROMARIO \$m[1]:Значит так. Досталася мне тут от хлу вместе с аммортом и ремкомплектом к нему тюбик FLOAT FLUID. Оттянул пыльнички и накапал туды этой жижи. Там как раз (по крайней мере у RS) консистентная смазка должна быть. И о чудо! Вилочка стала мягенькая и чувствительная :)
вот видимо башинги у тебя не смазываются. надо больше масла лить в штаны. сверху налить это временная мера. масло вниз протечет со временем
СообщениеROMARIO » 05.08.2011, 10:09
nosferatu106 \$m[1]:
Башинги как раз-то и смазываются, масла там по инструкции производителя налито. Суховаты были сальники, их я и смазал.
ROMARIO
Сообщениеnosferatu106 » 05.08.2011, 12:03
ты думаешь сальники могут создать ощутимое трение? как то слабо верится
СообщениеROMARIO » 05.08.2011, 12:45
nosferatu106 \$m[1]:ты думаешь сальники могут создать ощутимое трение? как то слабо верится
Когда я вытащил сальники из ног, подвигал их вверх вниз, очень даже плотно они сидят и липнут к ногам. Так что могут они создать эффект залипания и создают. Ведь все стало нормально когда я их смазал, делай выводы ;-)
ROMARIO
Сообщениеnosferatu106 » 05.08.2011, 13:09
я ниче не говорю, может и так, но одно дело когда ты рукой двигаешь туда сюда, другое дело когда сидишь на велосипеде и давишь массой. по крайней мере на рш и маниту сухие сальники никакого сопротивления не дают. на фоксах не ездил не знаю
СообщениеПрибой » 05.08.2011, 15:17
значит плохо пропитаны маслом поролоновые кольца? они по идее должны чётко смазывать ноги и никакого трения лишнего возникать не должно
Прибой
Сообщениеnosferatu106 » 05.08.2011, 23:40
узнал из достоверного источника что сальники у новых фоксов действительно очень плотные. видимо могут создавать трение
