Вилка и тормоза
СообщениеSlevin_Kelevra » 13.12.2011, 08:09
Приветствую!
подскажите как правильно залить масло в вилку(вилка стандартная XCR кажется написано)?какое использовать?
и вообще подскажите на какие узлы стоит обращать внимание и как часто.
иногда при торможении в задних тормозах скрежет(ничего не попадает,калодки в порядке,тормозит уверенно просто с призвуком).
Вел-Аваланч жт 2.0 Диск
Slevin_Kelevra
СообщениеMasterSl » 13.12.2011, 10:19
надо скрежет послушать - может ерунда, а может и нет, обычно в мокрую погоду тормоза поют, это фигня.
СообщениеRaider » 13.12.2011, 10:47
Колодки помой ацетоном/пройдись наждачкой нулевкой
Raider
СообщениеSlevin_Kelevra » 13.12.2011, 11:10
в том то и дело что не поют.а именно неприятный скрежет,причем периодически......хз....
Slevin_Kelevra
СообщениеRaider » 13.12.2011, 11:23
Raider \$m[1]:Колодки помой ацетоном/пройдись наждачкой нулевкой
Raider
СообщениеSlevin_Kelevra » 13.12.2011, 11:46
а по вилке советы?напрягает ее жесткость((
Slevin_Kelevra
СообщениеSolid » 13.12.2011, 12:37
Тормоза Tekrto Auriga Comp, наверное.
Этот эффект назвали "булькает/вибрирует/скрипит", обсуждение здесь есть: ссылка
У меня на двух велосипедах были такие тормоза и была проблема с "кулдыканьем" заднего тормоза. :) Это довольно частое явление для этих тормозов.
Как я только не чистил ротор и колодки... Иногда помогало, но очень ненадолго.
Лечилось сменой родных колодок на колодки другого производителя. И второй вариант - сменой роторов. Не шумели роторы Hayes в паре с тормозами аурига, кстати, тогда я и понял, что такое модуляция.
Solid
