Расшаталась задняя втулка
СообщениеShadowX » 03.04.2008, 16:48
Т.е. заднее колесо шатается влево-вправо даже если оно полностью закручено. У меня летом была такая фигня, я поехал в триал, там мне втулку перебрали и нормально стало. Ребят, может кто-нибудь помочь (научить) как такую хрень починить?
ShadowX
Сообщениеqm2105 » 03.04.2008, 20:53
Конусные гайки затяни чуть-чуть (это которые ось внутри втулки держат)..
qm2105
Сообщениеvelovetal » 03.04.2008, 21:59
а что делать если небольшой люфт во втулке на переднем колесе с осью 20мм ?
там вобще не ковыряясь ниче не видно, там подшипники вроде не насыпные а шатает
to: ShadowX
втулку перебрали и смазали подшипники,
когда в смазку попадает пыль она густеет, повышаеться трение и гайки раскручиваються как ни затягивай их
лучше всего смазывать почаще густой смазкой, литолом например, перед смазкой втулку и шарики протирать от остатков старой смазки
я так делал 2-3 раза за сезон на старом веле и почти не раскручивалось
velovetal
Сообщениеssp » 04.04.2008, 00:55
w-8 \$m[1]:а что делать если небольшой люфт во втулке на переднем колесе с осью 20мм ?там вобще не ковыряясь ниче не видно, там подшипники вроде не насыпные а шатает
это на новой то!??! так быть не должно! проверь чтобы сначало затягивалась торцевая гайка оси 20мм, а уж затем винтики на штанах вилки, но не наоборот!
Все передние втулки под ось на 110мм как правило неразборные.
Принцип втулок такой, что по торцам ее с одной и другой стороны 2 свободно вращающиеся широкие втулки, внтури 2 подшипника и меду ними еще втулка - самая длинная. Вся конструкция после затягивания осью становится единым целым, и НИКАКИХ ЛЮФТОВ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, коли они присутствуют в резульате чего либо - втулка убивается! разбирайся пока не поздно.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
