Как отрегулировать переднее колесо
Сообщениеmagnat0906 » 07.04.2012, 13:11
Всем привет, вчера с девушкой приобрели велики, и сегодня обнаружил что переднее колесо на моем байке стоит не правильно, если крутануть колесо оно сразу же останавливается, очень сильно диск шкребет по колодкам, зазора нет вообще, пытался поставить правильно, ни чего не получилось :( как правильно это сделать???
magnat0906
СообщениеПушной звер » 07.04.2012, 13:14
не притерлись еще
СообщениеFaTTy » 07.04.2012, 14:19
В новоросс съезди на денек.
запивомрейсинг team
FaTTy
СообщениеAHTEPO » 07.04.2012, 15:48
Тормоза дисковые, как я понимаю? Механические или гидравлика?
Сообщениеmagnat0906 » 08.04.2012, 21:32
Механика
magnat0906
СообщениеAHTEPO » 08.04.2012, 22:38
Тогда ход колодок регулируется либо болтом, либо просто натяжением тросика...
Тебе нужно расслабить болты, держащие машинку на вилке и отрегулировать колодки в машинке так, чтобы между ними и диском осталось минимальное расстояние. Далее вращая колесо фиксируешь болты так, чтобы диск не тёр ни об какую колодку.
Хотя возможно достаточно будет просто расслабить трос.
Как вариант в сети полно статей - http://mtb.dn.ua/tech-zone/91-disktor
