Dual air настройка
Сообщениеdimitry » 12.05.2012, 11:24
Имеется Rock Shox Sid RLT
с технологией Dual Air.(Positive Negative) и сэгом.
кто знает эти технолгии, смысла объяснять не вижу.
накачивал сначала Pos. потом Neg. -> штаны уползают вниз.
давления смотрел по табличке на вилке.
Уже устал скакать возле нее. И никуда не уедешь далеко.
Кто знает как ее настроить?
PS. читал интернеты. не нашел ничего толкового.
Последний раз редактировалось dimitry 12.05.2012, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
dimitry
Сообщениеvul » 12.05.2012, 11:35
На сколько штаны уползают вниз? Если на 5 мм, так, что виднеется только надпись Sag 10%, то думаю ничего страшного нет.
А если качаешь только позитивку, а негативка спущена, то все как надо? Попробуй просто негативку чуть меньше накачать.
vul
Сообщениеdimitry » 12.05.2012, 11:43
Уползают совсем, постепенно.
последний раз так пробовал. сползает. но уже не так сильно. при этом не блокируется вилка через поп-лок. О_о хотя блокировка на другой ноге вообще.
Попробуй просто негативку чуть меньше накачать. - на сколько меньше:) я качаю 150psi positive. negative пробовал 100 -> все равно уходят)
dimitry
Сообщениеvul » 12.05.2012, 11:58
тогда попробуй накачать допустим позитивку только до 150, подождать пока ноги уйдут, а потом прицепить насос и замерить какое там осталось давление. немного стравится при установке насоса (5-10 пси) но возможно воздух где то травит, или он уходит из позитивки в негативку (как раз когда негативка перекачана штаны уходят вниз). тогда видимо нужна переборка вилки. или для начала попробовать прямо через клапан Шредера закапать в обе камеры немножко(2-3 мл) масла вязкостью 15W, что должно помочь прекратить травление через резинки уплотнители.
vul
Сообщениеdimitry » 12.05.2012, 12:08
странно, вилка новая практически О_о, да и вел не из дешевых
спасибо vul - попробую!
dimitry
СообщениеRaider » 12.05.2012, 17:58
Возможно брак, если закапывания масла не поможет, надо по гарантии сдавать, если есть куда.
Raider
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
