Где купить флиппер?
СообщениеМихаил » 13.07.2012, 15:29
Нужен флиппер 18мм 26
Михаил
СообщениеMasterSl » 13.07.2012, 22:59
а шо в магазах нет? это какой-то нестандартный размер? (я просто не в курсе какая у них ширина) :jokingly:
СообщениеПушной звер » 14.07.2012, 02:57
изолента не??
СообщениеN.C. » 16.07.2012, 01:15
katts \$m[1]:изолента не??
не, скотч. он не тянется
СообщениеMasterSl » 16.07.2012, 01:18
N.C. » 16 Jul 2012, 01:15 \$m[1]:
можно помедленнее - я записую.... :paint: :rules: :scenic: :rules2: :read: :goodpost:
СообщениеN.C. » 16.07.2012, 01:33
Записывай: на чистый обод наматывается 3-4 слоя узкого скотча. Обращай внимание, чтоб все отверстия под спицы были покрыты скотчем. Желательно приклеивать ровно, без пузырей. Я таким образом из обычных ободов сделал бескамерные. Езжу на них с апреля
СообщениеМихаил » 16.07.2012, 14:32
Купил , изолента не пойдет .. давление 3.2
Михаил
СообщениеN.C. » 16.07.2012, 20:10
Михаил \$m[1]: изолента не пойдет
Блин, чо ты раньше не сказал?! Я на шоссере колеса до 9 атм качаю, а там у меня изолента вместо флиппера, даже не скотч
Последний раз редактировалось N.C. 31.08.2012, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеMasterSl » 16.07.2012, 20:41
N.C. » 16 Jul 2012, 01:33 \$m[1]:Записывай: на чистый обод наматывается 3-4 слоя узкого скотча. Обращай внимание, чтоб все отверстия под спицы были покрыты скотчем. Желательно приклеивать ровно, без пузырей. Я таким образом из обычных ободов сделал бескамерные. Езжу на них с апреля
а дырку для нипеля как делаешь?
СообщениеN.C. » 16.07.2012, 21:41
MasterSl \$m[1]:а дырку для нипеля как делаешь?
ножом
СообщениеMasterSl » 16.07.2012, 23:07
N.C. » 16 Jul 2012, 21:41 \$m[1]:
ножом
и получается полноценная бескамерка?
СообщениеN.C. » 16.07.2012, 23:26
нет)) нужно еще поставить такую резинку с соском, чтоб она встала по всему диаметру обода с обеих сторон между ободом и покрышкой. я заказал на чейне, но некоторые делают из дх-камер на 24"
СообщениеMasterSl » 18.07.2012, 20:25
Ну что ж, сегодня согласно предложенному рецепту воспользовался скотчем вместо флипера, тока намотал 5 слоев на всякий пожарный....
СообщениеN.C. » 19.07.2012, 00:52
Влад, ты забыл написать: "10 секунд - полет нормальный"))
Сообщениеkirill-k2 » 19.07.2012, 02:17
По поводу ниппеля. Делал гетто вариант бескамерок на 26" из 20" камер, по этому видео:
СообщениеMasterSl » 19.07.2012, 10:02
Кто-нибудь на таких самопалах ездит с форума? Проколы не страшны? Порезы? Внутрь надо специальную жидкость?
Сообщениеkirill-k2 » 19.07.2012, 11:27
Да я и езжу, откатал около 800 км. Про мелкие проколы забыл - доволен полностью. Внутрь - да, нужен герметик специальный. Использую NoTubes The Solution Tyre Sealant. При нашей жаре надо проверять\подливать где-то раз в месяц.
Серьезные проколы были. Дважды наезжал на гвоздь. В первый раз это было что-то около двухсотки. Спустило полностью, пришлось клеить жгутом. Во второй была "соточка" - слегка спустило, пока герметизировалось, но не сдулось. И один раз на сильно спущенной шине прыгнул на острую кромку бордюра - поймал "змеинный укус" (покрыхи сами по себе тонкие). Получил сантиметровый порез плюс небольшой прокол по корду. Пришлось ставить камеру и дома проклеивать изнутри латкой.
Последний раз редактировалось kirill-k2 19.07.2012, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщениеkirill-k2 » 22.07.2012, 01:10
Кстати, про латки и бескамерки. Обычная латка на большой (около сантиметра) дырке-порезе откатала около 200км и благополучно лопнула. А на проколе от гвоздя (он более аккуратный получился) обычная латка держит норм.
Сегодня поставил армированную автомобильную. Но, то-ли поставил неудачно, то-ли порез разошелся сильно - есть подозрение, что надолго ее не хватит.
СообщениеN.C. » 23.07.2012, 20:51
гетто-варианты лично у меня очень тяжело монтируются, в отличии от спец. наборов
Сообщениеkirill-k2 » 23.07.2012, 23:08
А что за обод?
У меня DT Swiss EX 500 (Tubeless-ready). Родной комплект дорогой слишком, гетто раз в пять дешевле. Первый раз - да, долго возился, пока освоил технологию. Последний раз не спеша минут за 15 перебрал. Главное - чистота. Попробовал использовать вместо мыльной пены жидкость для мытья стекол (подсмотрел на ютубе видео мотобайк-мастерской) - самая дешевая, лишь бы с распылителем. Ей удобно и камеру с ободом отмывать и корд намыливать.
СообщениеMike » 29.08.2012, 23:55
Вот в тему: http://www.youtube.com/watch?v=IQX3CciW ... re=related
Только я не совсем понял, когда механик разрезал и заправил камеру внутрь обода, края получается он вовнутрь загнул, так?Почему бы не вырезать аккуратно из камеры такую ровную ленту с вентилем? Или же необходимо, чтобы края находили на стык обода и покрышки?
Для подобных экспериментов подойдут обычные покрышки?Есть Kenda Karma kevlar, Conti MountKing, Michelin Country mud.
Сообщениеkirill-k2 » 30.08.2012, 00:28
Mike \$m[1]:Или же необходимо, чтобы края находили на стык обода и покрышки?
да
Mike \$m[1]:Для подобных экспериментов подойдут обычные покрышки?
не все, но можно поэкспериментировать
СообщениеMike » 30.08.2012, 20:33
Прикинул я по весу, выигрыш весьма сомнителен перед камерными колёсами. Но это касается гетто вариантов. Я думаю, если взять новый безкамерный обод, бескам.резину и набор с лентой-нипелем и герметиком, то можно как бэ выиграть какие-то граммы на колесе. Суть в том, что скорее всего эксперименты на старом железе особо ничего не принесут, может я ошибаюсь.
Сообщениеkirill-k2 » 31.08.2012, 03:24
я поставил бескамерку что бы забыть о большинстве проколов - как минимум от каштанов, акаций и шиповника. с этой задачей бескамерка справляется успешно. ах, да - еще контакт с дорогой приятнее что-ли.
Последний раз редактировалось kirill-k2 31.08.2012, 03:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеN.C. » 31.08.2012, 14:56
вот так из темы про покупку флиппера плавно перешли на обсуждение гетто-бескамерки
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
