Задняя ось
СообщениеWWolf » 21.05.2008, 14:37
чет не могу понять... родную заднюю ось убивал в течении года, когда начал уж слишком зверствовать с прыжками... откатил на набережную, поставили новую ось... ушатал в тот же день... поменял опять и вот теперь боюсь даже бордюров, но и эта ось ушатывается... в чем может быть трабла? чет никак не пойму :(
Сообщениеssp » 21.05.2008, 17:01
что в твоем представлении слово "ушатал" ? может ее просто не затянули нормально, т.к. насколько я понимаю у тебя обычнвя втулка под насыпные подшипники, в которых надо прочно, но аккуратно затягивать конуса. Если они ослаблены - люфт будет и с новой осью, да хоть и с новой втулкой. Вроде там на 19мм гайки, просто снимай пыльники и крути гайки, пока на уберешь люфт. За день ушатать ты ее вряд ли мог. А в ремонте ничего сложного.
СообщениеWWolf » 21.05.2008, 17:12
ушатал в смысле она треснула :)
Сообщениеssp » 21.05.2008, 17:12
свой человек!!!!!!!!!!!!!
СообщениеWWolf » 21.05.2008, 17:14
свой, не свой, подскажи что делать :)
вложиться и поставить все промовское оно и ежу понятно :) но пока нету возможности :(
Сообщениеilish » 21.05.2008, 19:00
Если у тебя ось под болты то НЕ затягивай что есь дури. Они этого НЕ любят.
Если под экцентриг. то это ональчег. а с ональчегом ничего НЕ поделаешь.
Нужно поставить ось покачественнее.
Кстати, убедись что ось стоит ровно и НЕ повело перья или ещё чаво. А то для кк/enduro ломать оси - странное явление.
СообщениеWWolf » 21.05.2008, 19:16
вот и я так подумал :) короче понятно :) от ональчега надо избавляться в быстром порядке :)
прийдется изыскивать средства :) а пока кататься и ломаться :(
СообщениеДобрЯк » 22.05.2008, 08:52
Дарова всем, у мню таже самая фигня
Посоветуйте втулку под промы
ДобрЯк
СообщениеWWolf » 22.05.2008, 09:06
Вытащил вчера эксцентрик, кривой как моя жизнь... выравнял, поехал покататься, дай думаю посмотрю что с ним по возвращению... вытаскиваю, та же самая байда :(
в чем трабла и как с ней бороться? :(
Сообщениеvelovetal » 22.05.2008, 09:46
нужна более качественная ось и эксцентрик, еще недавно у самого были такие проблемы, несколько гнутых осек досих пор лежит в гараже, потом купил хорошую БУ втулку и переставил из нее внутренности, работает и еще как, можно еще прокаливать(закаливать) всякие железки, помогает, тока незнаю технологии :)
velovetal
СообщениеWWolf » 23.05.2008, 11:46
замена эксцентрика на втулку не потянет за собой смену еще чего нить?
Сообщениеilish » 23.05.2008, 13:25
От замены экцентрига толку будет как от козла молока. найди ось получше и будет тебе счатье.
СообщениеWWolf » 23.05.2008, 13:26
а что вообще лучше? эксцентрик или втулка?
СообщениеAHTEPO » 26.05.2008, 07:55
Лучше када они оба присутствуют, а так по настроению...
Сообщениеvelovetal » 26.05.2008, 10:05
помойму это очень разные детальки... хоть и стоят рядом :)
velovetal
СообщениеWWolf » 26.05.2008, 10:17
понял что протупил :) пока сам не полазаешь по внутренностям путаешься в определениях :)
короче господа, все могу понять, кроме того, почему оська гнется. :)
гнется четко под звездами причем даже без нагрузок, то есть не прыгал и катался чисто по дорогам.
единственное как там может гнуться, так это звезды тянут вперед и ось гнется, но это не логично как то.
Сообщениеvelovetal » 26.05.2008, 10:32
Есть разные втулки, если ось прогинаеться со стороны звезд значит желательно поставить втулку другого типа Изображение
но тогда уже надо и касету новую покупать, и скорей всего и цепь, потому что по новой касете старая цепь будет хреново работать
velovetal
СообщениеWWolf » 26.05.2008, 10:34
ух какая прелесть :) а вид с другой стороны есть? :)
и почему тогда я на родной оське чего только не вытворял пока учился и она год продержалась, а тут уже третью ось за месяц меняю :(
Сообщениеvelovetal » 26.05.2008, 10:51
потому что втулка с нутри стерлась стала чаще раскручиваться, если есть деньги надо менять
вот другие нужного типа, я не знаю как они правильно называются
может из этого что то стоит мегадорого или неподойдет по дыркам для спиц, незнаю
да я думаю в реале на них в наших веломагазинах можно посмотреть
velovetal
СообщениеWWolf » 26.05.2008, 11:00
вот! на этих на месте крепления звезд есть еще дополнительная жесткость, которая не будет давать разбалтываться оське, а у меня такого нету :( а я все думал почему такого не сделают... оказывается делают :) это промовские штучки? :)
Сообщениеvelovetal » 26.05.2008, 11:09
скорей всего насыпные подшипники В таких втулках, втулка давит на края оси и не прогинает ее, при норамальном пользовании ее(оськи) хватает на долго вот у знакомого третий год такая стоит, а я свои раз 5 менял
velovetal
СообщениеWWolf » 26.05.2008, 11:14
спасибо за помощь :)
чешет руки в предверии зряплаты и размышляет куда ее потратит :)
P.S.
для новичков, каковым сам являюсь, на будущее: лезте внутрь сами, а не давайте в ремонт :) и тогда будет понятно все самим :) ИМХО, ничего сложного нету ;)
СообщениеAHTEPO » 26.05.2008, 18:48
Потрать на DMR Revolver ~2000р. и будет тебе счастье на много лет ;)
Сообщениеilish » 26.05.2008, 20:10
>>> для новичков, каковым сам являюсь, на будущее: лезте внутрь сами, а не давайте в ремонт и тогда будет понятно все самим ИМХО, ничего сложного нету
угусь, потом будет: "Илиш, я тут втулку перебрал, она чёто НЕ крутится, НЕ наешь чё там может быть". (с) =)
Dmr revolver для кк? да, для агрессивного кк самое то. и ещё кодики с исключительно 8" роторами и покрышку 2.5.
По теме: лучше из chosen втулгу подобрать от косаря на промах и даже лехче будит.
Сообщениеvelovetal » 26.05.2008, 20:23
ilish \$m[1]:>>>
где ты был 9 лет назад, на аисте такая проблема была... :D
молоток решает все проблемы 8-)
а с втулками я бы не мучался и брал любую хорошую, что есть в городе
velovetal
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
