Нужна помощь при выборе Велосипеда до 20к
Дмитрий_Осипов » 15.02.2014, 19:32
Привет Всем . Нужна помощь при покупке и выборе велосипеда. Рост 172 стиль город-лес катание агрессивное (только так по нашему городу и лорогам) . Незнаю какой и где купить вот и обращаюсь к Вам.Рассмотрю любые предложения.
Re: Нужна помощь при выборе Велосипеда до 20к
hlu386 » 16.02.2014, 01:19
За 20 000 руб ничего хорошого не купить с нуля, лучше посмотреть подержанные велосипеды, в том числе и в барахолке этого форума.
Например, такой:
Продаю KROSS LEVEL A3 (2012) 17"
Или такой:
Продаю MERIDA MATTS TFS 100 D 2013 NEW !!!
Пушной звер » 16.02.2014, 01:25
хлу в своем репертуаре.. тот кросс, новым дешевше стоит
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 3&clid=502
hlu386 » 16.02.2014, 01:27
Только ещё потребуется оплатить доставку из Московии, и будет дороже чем предлагают тут. Тем более, при покупке подержанного велосипеда можно поторговаться.
Пушной звер » 16.02.2014, 01:31
17500 вел, 500р доставка, ладно 800.. получаем НОВЫЙ вел 13 года.. а не 12, на 300р дороже.. в бюджет укладывается.
а ты рекомендуеж купить БУ за цену нового и при этом говориж что за 20 нече не купить..
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
и мериду ту походу магазин продает.
Последний раз редактировалось Пушной звер 16.02.2014, 02:07, всего редактировалось 1 раз.
hlu386 » 16.02.2014, 01:39
Мериду новьё надо смотреть на www.mtb.ru, все остальные - просто перекупщики.
И для танкистов повторяю - торг всегда уместен при покупке б/у. Цену ставят всегда с запасом, чтобы поторговаться.
Дмитрий_Осипов » 16.02.2014, 09:05
Ща скину модели что про них скажите стоищее что ьл есть?
http://www.100sporta.ru/velosipedi/cann ... -sl-4-2013 особое внумание
http://www.100sporta.ru/velosipedi/orbea-sherpa-2013 особое внимание
http://www.100sporta.ru/velosipedi/spec ... e-int-2014
http://www.100sporta.ru/velosipedi/scot ... t-650-2013
http://www.100sporta.ru/velosipedi/khs-alite-350-2013
http://www.100sporta.ru/velosipedi/cann ... 2013#41117
http://www.100sporta.ru/velosipedi/cann ... rail5-2013
http://www.100sporta.ru/velosipedi/spec ... se-29-2014
http://<СПАМ>/Catalog/Velosiped ... ck_Disc13/
Но некоторые не вписываются в рамки но если они того стоят почему бы не подтянуть поясок )
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты:
Велосипед Specialized Hardrock Disc Se 29"
Нашли ошибку в описании? Получите 1000 рублей!
Горные тропы, лесные просеки, ведущие в никуда проселки и городские джунгли… Если все эти слова ассоциируются у тебя с велосипедом, мы знаем его название – Hardrock. Отличная алюминиевая рама, плавно работающая вилка, комфортное эффективное оборудование концепции Body Geometry – осталось лишь определиться с размером колес и типом тормозной системы.
Легкая, быстрая, энергичная рама из алюминиевого сплава A1 Premium Aluminum 29, баттированные трубы, нижняя ORE-труба
Вилка SR Suntour с ходом 80мм и настройкой предварительной нагрузки имеет зависящую от ростовки жесткость пружины
Накатистые покрышки Specialized Fast Trak Sport 29" плотностью 60 TPI оснащены технологией Adaptive Tread Technology и имеют отличную цепкость на грунте
Механические дисковые тормоза Tektro Novela с регулируемыми двойными поршнями обеспечат точное торможение в любых погодных условиях
Кассета Shimano 7-speed со звездами 12-32 обеспечивает широкий выбор передач, достаточный для покорения любой трассы
Прочное седло с обильной набивкой Specialized Body Geometry Hardrock оснащено передними и задними бамперами и обеспечивает комфорт как на дороге, так и на бездорожье
РАМА: Specialized A1 Premium Aluminum, 29er Geometry, ORE downtube, externally relieved headtube, forged dropouts, reinforced disc mount, replaceable alloy derailleur hanger
ВИЛКА: SR Suntour SF13-XCT 29", coil/MCU spring, 1-1/8" steel steerer, preload adj., 28mm steel stanchions, disc only lowers, 80mm travel
РУЛЕВАЯ: 1-1/8" threadless, loose ball
ВЫНОС: Alloy, 4-bolt clamp, 10-degree rise, 25.4mm
РУЛЬ: Specialized flat bar, alloy, 640mm/660mm wide, 8-degree backsweep, 4-degree upsweep, 25.4mm
ГРИПСЫ: Specialized Body Geometry XCT, Kraton w/ gel, 132mm
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ: Tektro Novela, mechanical disc, dual pad angle adjustment, 160mm rotor
ЗАДНИЙ ТОРМОЗ: Tektro Novela, mechanical disc, dual pad angle adjustment, 160mm rotor
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ: Shimano, included w/ shifter
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: Shimano Tourney, 7-speed, 34.9mm clamp, top-swing, dual-pull
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: Shimano Altus, 8-speed, SGS Cage
МАНЕТКИ: Shimano ST-EF51, 7-speed trigger w/ integrated brake lever
КАССЕТА: Shimano, 7-speed, 12-32
ЦЕПЬ: KMC X8
СИСТЕМА: Alloy, 7/8-speed, square taper spindle
ЗВЕЗДЫ: 42/34/24, steel
КАРЕТКА: Square taper, cartridge bearings, 68mm shell
ПЕДАЛИ: Composite platform, w/ reflectors, 9/16"
ОБОДА: HR Disc 29", alloy double-wall, disc, pin joint, 25mm, 36h
ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА: Disc, alloy, double-sealed, loose ball, steel axle, QR, 36h
ЗАДНЯЯ ВТУЛКА: Disc, alloy, double-sealed, loose ball, steel axle, steel cassette body, QR, 36h
СПИЦЫ: Stainless, 14g (2.0mm)
ПЕРЕДНЯЯ ПОКРЫШКА: Specialized Fast Trak Sport, 29x2.0", wire bead, 40TPI
ЗАДНЯЯ ПОКРЫШКА: Specialized Fast Trak Sport, 29x2.0", wire bead, 40TPI
КАМЕРЫ: Standard Schrader valve
СЕДЛО: Specialized Body Geometry Hardrock, steel rails, 143mm
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ: Alloy, 2-bolt, micro-adjust, 12.5mm offset, 30.9mm, 350mm/400mm
ЗАЖИМ ПОДСЕДЕЛЬНОГО ШТЫРЯ: Forged alloy, 34.9mm, QR, nylon washer
Добавлено спустя 52 секунды:
Велосипед Orbea Sherpa (2013)
Это надёжные велосипеды с выверенной эргономикой и классическим дизайном. Модели из серии Sport станут вашими верными спутниками в вечерних прогулках с друзьями в парке, выездах на пикники, но при этом могут послужить хорошим тренировочным снарядом для начинающих гонщиков. Они специально создавались, чтобы приносить максимум удовольствия от катания и при этом не заставлять вас беспокоиться о надёжности и регулярном сервисном обслуживании компонентов велосипеда. Выберете модель по душе, и она будет служить вам верой и правдой до тех пор, пока вы сами не решите её поменять на новый велосипед от Orbea!
Характеристики:
Рама: ORBEA SPORT HYDRO
Вилка: SUNTOUR XCR LO REMOTE 100
Шатуны: SHIMANO FCM-371 22x32x44
Рулевая: SEMIINTEGRATED 1" 1/8
Руль: ORBEA OC-I RAISED
Вынос: ORBEA OC-I
Манетки: SHIMANO ACERA
Тормоза: SHIMANO BR-M395 DISC
Задний переключатель: SHIMANO ACERA
Передний переключатель: SHIMANO ACERA
Цепь: SHIMANO HG53
Кассета: SRAM PG950 11-32 9S
Колеса: ORBEA DISC
Покрышки: KENDA MTB 26x1.95
Педали: ORBEA STEEL CAGE
Подседельный штырь: ORBEA OC-I
Седло: SELLE ITALIA Q-BIK MTB
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
и вот какой еще подсказали Велосипед Cannondale Trail SL 4 (2013)
Высококачественный горный велосипед, который может использоваться для скоростного передвижения по асфальтированным дорогам, пересеченной местности и бездорожью. Модель станет отличным экземпляром для тех, кто серьезно настроен освоить дисциплину кросс-кантри. Рама велосипеда произведена из легкого и очень прочного алюминиевого сплава 6061. На раму установлена мощная амортизационная вилка SR Suntour XCR-LO с ходом 100 мм, которой по плечу даже самые резкие изменения рельефа и перепады высот. Дисковые гидравлические тормоза Cannondale Helix 6 с диаметром ротора 160 мм отлично функционирую независимо от погодных условий и состояния ободьев. Модель оснащена навесным оборудованием Shimano.
Количество скоростей: 27
Тип тормозов: Дисковые гидравлические
Размер колёс: 26"
Рама: Trail SL, алюминиевый сплав
Вилка: SR Suntour XCR-LO, блокировка хода
Вынос: Cannondale C4
Руль: Cannondale C3
Передний тормоз: Cannondale Helix 6
Задний тормоз: Cannondale Helix 6
Цепь: Shimano HG53
Система: Shimano FC-M391-8, Octalink, 44 / 32 / 22
Ободья: Maddux DC3.0
Передняя втулка: Cannondale C4
Задняя втулка: Cannondale C4
Передняя покрышка: Schwalbe Rapid Rob
Задняя покрышка: Schwalbe Rapid Rob
Кассета: Sunrace M96
Передний переключатель: Shimano Altus
Задний переключатель: Shimano Alivio
Манетки: Shimano Altus
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Ветер » 16.02.2014, 09:20
Дождись завоза велов в триал, добавь пару тыщ и купи добротный гт.
hlu386 » 16.02.2014, 13:26
ГТ Аваланч 1.0 и в прошлом сезоне стоил в Триале около 27000 р без скидок. Добавлять наверно до 30 000 потребуется. А велосипеды 2014 модельного года появятся не ранее конца марта.
Дмитрий_Осипов
Всё по представленным ссылкам - шлак с ашанской навеской. В моих примерах с Кроссом и Меридой из барахолки этого сайта навеска намного лучше.
Последний раз редактировалось hlu386 16.02.2014, 13:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Пушной звер » 16.02.2014, 13:41
да чтож такое
http://trial-sport.ru/goods/51516/757712.html
Наличие M Satin Black
Цена со скидкой 20% по дисконтной карте: 21912 р.
Последний раз редактировалось Пушной звер 16.02.2014, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
hlu386 » 16.02.2014, 14:23
Вот триаловцы охренели - ашанский Аваланч 2.0 продаётся счас по цене топа 1.0 в прошлом году. Хотя для скидочной цены не так и много к 20 000 р прибавить надо, лишь бы нашёлся человек с карточкой.
Последний раз редактировалось hlu386 16.02.2014, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Пушной звер » 16.02.2014, 16:08
hlu386 \$m[1]:лишь бы нашёлся человек с карточкой.
рукалицо ((((
http://trial-sport.ru/sale.php
Дмитрий_Осипов » 16.02.2014, 22:39
купил сегодня 2014 SPECIALIZED HARDROCK SPORT DISC 26" за 23 280р. В 100% Спорта пришлось раскошелится !! Но велик СУПЕР !!! (первое впечатление человека 15 лет не сидевшего за рулем велосипеда) Скорость, бордюры ,сцепление с дорогой . короче первый день СУПЕР !!! :thumbsup: :good: Пока все нравится , гарантия сервис, дисконт.
ВСЕМ СПАСИБО КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В МОЕЙ ПОКУПКЕ!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!! :)
GT_икс » 16.02.2014, 23:21
Поздравляю!!!! Катайся и радуйся!! Ждем в следующем или по окончанию этого сезона, новые посты в разделе Технические вопросы :)
З.Ы. искренне рад, но рано или поздно будут вопросы...
Пушной звер » 17.02.2014, 00:13
нда...
