Khs Dj-50 vs Jamis Komodo
СообщениеShkiper » 26.12.2012, 16:43
Хочу купить вел для покатушек в горах, что то наподобие начинающего фрирайда)
Остановился на выборе между Khs Dj-50 и Jamis Komodo, с последующей заменой вилки.
Khs Dj-50
Бренд: KHS
Рама велосипеда: Alloy 6061 DJ design w/new drop out
Количество скоростей: 16-speed
Вилка: RST Dirt 100mm Travel Adj Preload
Вынос: HL TDS-AL-262,Alloy Forged, 31.8, 60mm
Руль: Kalloy AL-021KS 31.8, 30mm Rise 680mm
Обмотка руля / грипсы: PowerTools dual density
Рулевая колонка: TH877 A-Head 1-1/8. 5MM x 1, 10MM x 1
Тип тормозов: Bengal MB849A disc, w/6" Rotors
Тормозные ручки: Bengal Alloy
Система: Samox AF15 170L 32/22T w/bash guard
Каретка: Cartridge Bearing ISIS
Педали: FA 9/16 Smoke
Кассета: Shimano Altus HG30-8 11/32, 8Spd
Манетки: Sram X4
Передний переключатель: SR Suntour FD8-XCC202
Задний переключатель: Sram X4
Цепь: KMC Z7
Обода колес: Weinmann Viper, Alloy, 26" x 1.75" x 36H
Передняя втулка: KT-MH6F Alloy disc, Nutted
Задняя втулка: KT-TD8R Alloy disc, Cassette, Nutted
Спицы: 14G Black 36 x 36
Покрышки: Kenda K-Rad 26 x 2.3 30TPI
Jamis Komodo
Рама 7005 triple gauge aluminum main tubes, 1.5” head tube, gusseted main frame, heavy-duty stays, rifled top tube & replaceable derailleur hanger
Вилка RST DIRT RA, external preload & rebound adjustor, coil/MCU spring with hydraulic damping, magnesium lowers, 32mm steel stanchions, 130mm travel
Рулевая колонка Zero-Stack internal cup, threadless, 20mm shim stack, with 1.5” to 1-1/8” reducer
Обода ALEX TD-25 eyeletted rims, Formula alloy 6-bolt disc hubs, 14g black stainless steel spokes
Покрышки Geax Gato, 26 x 2.3”
Переключатели SRAM SX-4 rear mid-cage, Shimano Acera M360 34.9mm dual pull front
Манетки SRAM SX-4 trigger, 8-speed
Цепь KMC Z82
Кассета Shimano HG40, 8-speed, 11-32
Система FSA AlphaDrive AM, 32/22 heat-treated cromoly rings, with alloy bash guard & chromoly pedal inserts, 170mm
Каретка FSA Powerdrive, sealed cartridge, 73 x 113mm
Педали Flats, full alloy with pedal spikes
Тормоза Hayes MX-5 mechanical disc brakes with 160mm rotors & ML-330 levers
Руль Jamis DJ 6061 T-6 riser bar, 31.8 x 86mm rise x 640mm
Вынос Jamis DJ alloy 4-bolt bar clamp threadless, 30º rise x 50mm
Грипсы Velo Kraton, medium diameter
Подседельный штырь Jamis OS alloy micro-adjust, 31.6 x 350mm with alloy QR clamp
Седло WTB Speed V Sport SE with SL cover
Вес 15 кг
Если есть возможность, предлагайте свои варинты. Хотелось бы вместиться в сумму до 25к
Последний раз редактировалось Shkiper 27.12.2012, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
Shkiper
