Merida sub 40 => Matts Lite 3000-D
СообщениеSanek » 06.03.2011, 20:56
Всё начиналось с Мериды sub 40 D 08 года выпуска
Часть 1 под спойлером:
[spoiler]В планах: смена системы , кассеты с цепью ( по мере износа) , к середине лета думаю приглядеться к рамам типа (передумал) Merida Matts Lite :)
Вилка: Rock Shox Tora 302 85-130mm 2011
Переднее колесо:
Втулка: Sram x7
Спицы: DT
Обод: SunRingle EQ27
Заднее колесо:
Втулка: SRAM MTB 406
Спицы: DT
Обод: SunRingle хз какой
Покрышки: Maxxis Advantage
Манетки: Sram x9
Передний переключатель: Sram X9
Задний переключатель: Sram X0
Система: Shimano M442, 44-32-22
Кассета: SRAM 950
Цепь: SRAM PC-951
Тормоза: Juicy 5/7 185mm
Рулевая колонка: A-Head OS
Вынос: XM Speed CEN 17
Руль: XM CEN STEEL Flat 600
Подседельный штырь: Alloy CEN 27.2
Педали: топталки DMR V-12 Black
Фотки:)
Типа экшн:)
Данного комплита хватило, чтобы на последней из проводимых "Эндур" занять 2 место в лайте:)[/spoiler]
Потом была куплена рама MATTS Lite 3000-D и старая навеска почти целиком перекочевала туда
Вилка: Manitou Minute MRD Absolute 100mm
Втулки: Fun Works N-light Evo disc
Обод: Fun Works Universe
Спицы: Sapim D-Light
Покрышки: Schwalbe Nobby Nic
Манетки: Sram x0
Передний переключатель: Sram X0
Система: Sram X0 28-42
Кассета: SRAM 1070
Цепь: SRAM PC-1071
Тормоза: Magura Louise BAT VentiDisc 180/180
Рулевая колонка: FSA BB-410 Neck
Вынос: Pro Koryak OS 110mm
Руль: Pro FRS Riser Bar 31.8 White - 685mm x 20 mm Rise
Подседельный штырь: FSA SL-240 CSI SBS 27.2 350mm
Седло: Selle Italia Q-Bik
Педали: Shimano M540
Вес: 11.2кг.
Фотки
Старый вариант:
[spoiler]ИзображениеИзображениеИзображение
ИзображениеИзображение[/spoiler]
Актуальное фото:
[spoiler]ИзображениеИзображение[/spoiler]
Последний раз редактировалось Sanek 24.05.2013, 16:16, всего редактировалось 28 раз(а).
Sanek
Сообщениеvul » 06.03.2011, 21:34
А почему не контакты?
vul
СообщениеSanek » 06.03.2011, 22:00
Контакты одно время думал взять, но побоялся того что не буду успевать выстёгиваться при падении... Кстати, нынешние топталки взял только вчера, прошлые были ушаты дальше некуда:)
Sanek
Сообщениеvul » 06.03.2011, 23:14
Ты так часто падаешь в покатушках и причем внезапно? Из контактов можно заранее выстегнуться если явно ощущение что можно убраться.
vul
СообщениеSanek » 06.03.2011, 23:16
Падаю редко, но метко:) и чаще всего внезапно :vava: последний раз даже сообразить ничего не успел, при первом контакте со льдом потерял управление и упал, выстегнуться никак бы не успел.
Как вариант, можно будет взять контакты как второй комплект, если ожидается активное вкручивание и маленькая вероятность падения)
Sanek
Сообщениеволанчик2.0 » 07.03.2011, 00:40
я смотрю в щели грязи ну прям совсем не было)))
воланчик2.0
СообщениеSanek » 07.03.2011, 14:03
Ага, запарился чистить его от говен и сфотал на память:)
Sanek
СообщениеRave » 07.03.2011, 15:43
Хороший аппарат. :) РСТ разве что поменять когда-нибудь... Она у тебя там не люфтит еще?
Rave
СообщениеN.C. » 07.03.2011, 17:19
А руль чо стальной?
СообщениеSanek » 07.03.2011, 17:56
Rave, вилку давно хочу поменять, но деньги всегда уходят на что-нибудь другое)
N.C., фиг его знает, всё возможно:) Название нашёл где-то в инете.
Sanek
СообщениеRaider » 08.03.2011, 14:32
Контактов все боятся и все падают, месяца 2 прийдется потерпеть, а то и меньше при интенсивном катании.
Вместо монеток и переклюка лучше бы вилку купил.
Raider
СообщениеSanek » 24.03.2011, 22:55
Сегодня вел обзавёлся новой вилочкой Rock Shox Tora 302 85-130mm. На выходных поеду на обкатку:)
Старую RST закинул в гараж, пугать потомков :-!
Огромное спасибо Денису(хлу) за помощь в приобретении)
Sanek
СообщениеMike » 24.03.2011, 23:50
А разве при падении контакты не выстёгиваются?Падал один раз в повороте при юзе переднего колеса..
СообщениеTox » 25.03.2011, 20:52
Хороший кастом!
P.S. А с чего это вдруг Мерида попала в разряд ашанбайков? Онаж не соответвует ни одному критерию из списка.
Tox
Медаль "Велоразведчика" (1)
СообщениеSanek » 25.03.2011, 21:17
Одна вилка чего стоила:D Да и по цене и навеске была почти на уровне ашана
Sanek
СообщениеRaider » 25.03.2011, 23:55
Тяжеловата тора для этого вела
Raider
СообщениеSanek » 26.03.2011, 22:56
А что сюда ставить?
Sanek
СообщениеRaider » 27.03.2011, 01:12
Рекон легче торы на 800-600 грамм, в зависимости от версии, найти можно не намного дороже например вот http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=100922
Да и по работе ноги с анодировкой намного лучше.
Raider
СообщениеLongbow » 27.03.2011, 20:46
Sanek, обкатал вилку? Какие впечатления?
Ещё вопрос: между 85 и 130 мм какие промежуточные положения?
Longbow
СообщениеSanek » 27.03.2011, 22:24
Raider. рекон конечно хорошо, но на неё бы денег не хватило, может быть позже... А б/у вилку брать не хотел, мало ли какие косяки в ней обнаружатся.
Longbow, обкатал, вилка понравилась) Конечно от моей глупости она не спасла, воткнулся в корень и улетел через руль, но это мелочи.
Насколько я понял, каждое вращение крутилки U-Turn`а - 7.5мм хода.
Сегодня во время гонки начал выпендриваться передний переклюк, то ли говен много было, то ли ещё что-нить...Пришлось пару раз остановиться и руками переставлять цепь на нужную звезду)
Sanek
СообщениеRaider » 27.03.2011, 23:17
Sanek хватило бы, на веломании у барыг он стоит не дороже чем тора магазинная. А слегка бу брать можно у проверенных людей, ничего там криминального не будет, устройство у этих вилок очень простое.
Я то сам тору купил себе на замену когда то, по неопытности. Но воздушную, она хоть 2 кило весит, а это 2.4. По работе конечно она вполне приличная вилка.
Longbow промежуточные положения там любые, на сколько открутил, столько и ход будет, только вот понять не получится, на сколько выкрутил, ризок на ногах нет, как у более дорогих вилок.
Raider
СообщениеLongbow » 28.03.2011, 12:24
Sanek, Raider спасибо. Я то думал там несколько положений, типа 85-100-120-130.
Longbow
СообщениеSanek » 28.03.2011, 12:48
Ну ладно уже, что сделано, то сделано:) Весит она около 2260, а не 2.4, почти стописят грамм разница)
Sanek
Сообщениеhlu386 » 30.03.2011, 21:54
Пружинные Торы работают намного лучше воздушных. По устройству вилка не сложная, но не хотелось брать б/у. Осталось поставить на этот велосипед нормальный передний переключатель (хотя бы Х9), манетки Х0 и систему на внешних подшипниках.
СообщениеSanek » 30.03.2011, 22:06
Переклюк возможно поменяю в ближайшее время, манеток и х9 хватает, а систему может быть к концу лета)
Sanek
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
