Написанное ниже является попыткой помочь разобраться в "неразберихе" наименования моделей всем тем, кто интересуется выбором вилки для фрирайда (FR) и/или скоростного спуска (DH). В ходе статьи будут рассмотрены самые прочные и качественные изделия наиболее популярной фирмы - производителя экстремального оборудования подвески: Marzocchi серии 66 (sixstysix) и двухкоронные 888 (tripleeight), являющиеся классикой жанра и иконой любого фрирайдера. Поскольку лично мне они наиболее интересны, опишу конкретно эти серии и все, что с ними связано.
Все основные необходимые теоретические понятия, упоминаемые ниже, были подробно расписаны СДЕСЬ, поэтому без хорошего знания основных понятий можно ниже не читать.
Итак... все серии вилок Марзокки любого года имеют несколько моделей. Все модели и у 66, и у 888 имеют схожие по названию и настройкам картриджи, отличаясь по большей частью только рабочим ходом, наличием одной, или двух корон и, конечно же, размерами и массой.
Например, произвольно выберем для сравнения 4 вилки по возможности с максимальным охватом по начинке и различными годами выпуска: 888 модели RC (888RC) 2005 модельного года, 66'ю модели VF2 2006 года, 888 RC2X VA 2007 и 66RC3'08.
Данные вилки имеют следующие характеристики (по данным с marzocchi.com):
[spoiler]888 RC 2005
Features:
TARGET WEIGHT Travel 170mm: 3297 g.
Travel 200mm: 3307 g.
DAMPING SYSTEM Hydraulic Cartridge w/HSCV / Open Bath Lubrification
ADJUSTABILITY PL/C/R MX Type Preload Clip Adjustment
MX Cartridges Design w/External Compression (30) Click
SPRING TYPE Coil springs
TRAVEL 200mm or 170mm
STANCHIONS (inner legs) 35mm Alloy
STEER TUBE Alloy FR
DISC BRAKE MOUNT DH INTL STD 8" Rotor Setup
DROP-OUT TYPE 20mm Drop-outs w/Dedicated Axle
66 VF2 2006
Features:
TARGET WEIGHT 2940 g. w/ steer tube (255 g.)
DAMPING SYSTEM New Alloy SSV
ADJUSTABILITY External Air Preload w/o Adaptor
Single External Rebound Adjustment (Bottom)
Single External Compression Adj. (Bottom)
SPRING TYPE Coil Springs
TRAVEL 170mm Travel
TOP CROWN N/A
LOWER CROWN New Forged Crown w/ Cryofit "M" Design
ARCH/SLIDERS New Magnesium 66 Monolite (30mm Shorter)
STANCHIONS 35mm Alloy Straight Tubes
STEER TUBE Alloy Steer Tube
DISC BRAKE MOUNT Disc Brake Post Mount
DROP-OUT TYPE 20mm Dedicated Axle
888 RC2X VA 2007
Features:
- 200mm Travel
- RC2X
- VA Adjustability
- Coil Spring
- Alloy Steer Tube & Crown
- 35mm Alloy Stanchions
- 6” Post Mount (Max Disc 8”)
- 20mm Axle
66 RC3 2008
Features:
- 180mm Travel
- RC3
- Mech. PL
- One Side Coil
- Aluminum Reinforced Steer Tube
- 38mm Alloy Stanchions
- 8” Post Mount (Max Disc 9”)
- New QR Axle
- 1.5” Steer Tube option
5.96 lbs.[/spoiler]
Что эти фразы могут сказать покупателю, разжившемуся немалой суммой денег и стоящего перед выбором десятка моделей прошлого-нынешнего сезона.
Задача любого производителя - привлечь внимание красивой терминологией к вполне обычным вещам. Но, в первую очередь, нас должны интересовать начинка внутри ног - картриджи отскока и компрессии. Именно их класс будет формировать класс и цену вилки в целом. В вышеприведенных моделях этими картриджами являются "полный" RС-картридж у 888'й серии (2005), VF2-картридж у 66'й серии (2006), RC2X-картридж у 888 (2007) и RC3 у 66 (2008)
И неслучайно цены на VF и подвиды RC будут совершенно разными - между ними разница в ощущениях от катания будет огромна. Ну а теперь давайте по-порядку.
Вот что пишет сама фирма-производитель о своих картриджах:
[spoiler]SSV: the SSV system, thanks to the speed sensitive valve, allows control of the damping based on the fork’s compression and rebound speed as well as the fork’s position in the travel.
SSV pumping rods can have a fixed setting or adjustable rebound by internal adjusters.
SSVF: in the SSVF system, the evolution of the SSV system, the fork’s sensitivity is further improved, thanks to the spring-preloaded valve.
SSVF pumping rods can have a fixed setting or adjustable rebound by internal adjusters.
HSCV: the HSCV system allows more controlled damping, by adjusting the fork’s sensitivity to the trail type and resisting bottoming. The HSCV system can absorb harsh impacts helping you to keep the mountain bike control.
The HSCV cartridges may be provided with rebound or compression external adjustment.[/spoiler]
Впринципе только общие расплывчатые "потребительские" фразы, ничего конкретного.
Поэтому слушайте и запоминайте
Картридж SSV (Speed Sensitive Valve - клапан, чувствительный к скорости). Данный картридж имеет 5 контуров таких клапанов, как следствие - 5 этапов демпфирования в каждой ноге, обеспечивающие лучший контроль и плавность работы. Работают клапаны как на этапе компрессии, так и в стадии отскока. Принцип работы заключается в "дозировании" объема масла, проходимого через картридж, в зависимости от силы внешнего воздействия и его скорости. SSV может быть как ненастраиваемым, так и с внутренней регулировкой отскока.
С данного картриджа началось вилок для байков, тоесть он появился довольно давно, и на тот момент считался очень хорошим, позволяя производить основные регулировки снаружи вилки.
После появления в 2002 году SSVF и HSCV картриджей, удобство использования вилок и количество их настроек резко возросло, как и качество работы. Они стали еще более чувствительны к внешним воздействиям, обрабатывая рельеф еще качественнее.
SSVF (Speed Sensitive Valve Floating - плавающий высокочувствительный к скорости клапан). Переработанный клапан, улучшенный вариант системы SSV, имеет 5 неподвижных (статичных) контуров и 2 плавающих. На небольших неровностях плавающий клапан срабатывает таким образом, что масло проходит сквозь него и первый этап клапанов беспрепятственно, обеспечивая хорошую чувствительность к "мелочевке" (один из вариантов реализации LS-компрессии). При возрастании внешней нагрузки на вилку и увеличении давления масла внутри картриджа клапан перекрывает поток для увеличения демпфирования на крупных неровностях. Вилка с SSVF картриджами имеет регулировку, контролирующую демпфирование отскока.
HSCV (High Speed Compression Valving - система клапанов высокоскоростного сжатия). Имеет 10 контуров, работа которых модулируется динамически, в зависимости от стиля езды (т.е. кондиции трассы).
Как заявляет сама Marzocchi, данный картридж с момента первого применения в МТБ постоянно совершенствуется, поскольку изначально HSCV использовался в вилках для мотокросса, а позже, с 2003 года был внедрен в МТБ, в 2004 адаптирован на двухкоронку 888R с сохранением "мото" принципа работы, но облегченным весом картриджа.
Принцип его работы таков, что поток масла, проходимого сквозь специальный клапан через отверстия внизу картриджа, регулируется тончайшими гибкими прокладками. Они изгибаются в зависимости от величины компрессии и давления масла, а клапан подстраивается под изменяющееся давление масла. На практике это означает, что при более-менее постоянном давлении масла в картридже (на ровной поверхности), вилка медленно реагирует на неровности, но при увеличении силы и частоты компрессии чувствительность вилки растет прямо пропорционально, т.е. растет скорость сжатия и отскока. Другими словами - стало возможным реализовать высокоскоростную компрессию, так необходимую для фрирайдных вилок, за счет четкого срабатывания HSCV и спасения от пробива вилки при жестком приземлении "на нос".
Данный картридж применяется во всех топовых вилках, например в "верхних" 66/888 для DH и FR, а также в E/AM/TR, и даже в XC. Это значит - что система действительно качественна и универсальна, чувствительна и надежна.
"...все что вам нужно - это прокатиться и вы почувствуете разницу" - так и есть, Марзокки не обманывает
Теперь по поводу настроек картриджей (отскока и компрессии) с официального сайта:
[spoiler]Rebound adjustment
Through the extension adjuster you can control the fork’s rebound speed following to compression. A correct adjustment of the rebound speed allows you to have a stable bike whose wheel can perfectly deal with any obstacle.
If the adjustment is too reactive, the fore carriage becomes unstable and the mountain bike may swing. On the contrary, a too slow adjustment makes the overcoming of multiple obstacles difficult, where the suspension cannot go back to a complete extended position between an obstacle and the following one.
The rebound speed adjustment is made through internal or external adjusters.
Compression adjustment
You can control the compression speed through the compression adjuster.
The compression adjustment can be done according to the user’s needs and it must prevent the fork’s bottoming. A “hard” compression adjustment offers more stability and allows a more aggressive riding style, making the mountain bike more reactive, while a “softer” adjustment offers less stability with the advantage of a less “nervous” riding style.
The compression adjustments, according to the models, can control the compression damping on the whole travel or they can progressively intervene at the end of travel only.[/spoiler]
Уже теплее
но это далеко не все, и не отражает весь потенциал данных настроек, ведь величина их действия на работу вилки целиком зависит от ценового уровня девайса с вытекающими отсюда многочисленными разновидностями этих картриджей.Поэтому снова вернемся к четырем вышеприведенным вилкам для детального изучения начинки.
888RC является верхней 888 в 2005 линейке, находясь впереди моделей 888 R и 888 VF, имеющими один регулируемый HSCV или один нерегулируемый SSV в одной ноге соответственно, и нерегулируемые SSV в другой. В RC обе ноги имеют по HSCV картриджу внешней регулировки скорости отскока (R) и HS-компрессии (C).
66VF2 является нижней 66 в 2006 линейке, имея в наличии картридж SSVF, но в отличие от вилки VF-моделей 2005 года картридж имеет обе регулировки пружинами - компрессии и отскока (отсюда и индекс "2" в названии картриджа).
888 RC2X VA является верхней в 2007 линейке, уступая топовой «кубковой» 888 RC2X WC только отсутствием титановых пружин и никелированных ног (онли черное анодирование -)). Вилка имеет картридж RC2, состоящий из двух разделенных RC-систем - переработанную c 2006 года систему демпфирования RC с добавлением регулирования порога LS низкоскоростной компрессии* к присутствовавшей ранее (до 2006 года) только подстройки скорости HS компрессии*.
*-назначение всех картриджей ищите в другой статье по ссылке вверху этой статьи
Индекс «X» указывает на то, что RC2 картридж имеет возможность регулировки компрессии самой пружины (простым ее «поджатием», типа как в Marzocchi Junior и т.п.), т.е. частично отпадает необходимость замены пружины, если бы такая необходимость возникла.
Индекс «VA» означает возможность увеличения преднагруза (прелоад) пружины, делая работу вилки во время компрессии более прогрессивной.
зы: разумеется, есть и модели 888/66 без индекса VA, и даже без X, т.е. например 888 RC2 2006 сезона
66 RC3 2008 является верхней в 66 серии. С 2008 года картриджи HS-и LS-компрессии настраиваются автоматически нажатием кнопки внизу (к слову, на 888 серии в этом году пошли еще дальше – добавили воздушную регулировку, имитирующую масляную камеру для виртуального увеличения объема масла)
В конце осталось просто подвести черту – работа любой вилки с HSCV, а не SSVF, позволяет выжать из вилки весь ее возможный потенциал, мегаплюшевую работу по всему ходу и широчайший диапазон настроек, самым чувствительным из которых будет отскок, регулируемый в отличие от VF в ГОРАЗДО более широких пределах + гладкая работа и куча других опций, попросту недоступных в младших моделях. Поверьте, все это того стоит!
зы: по ТО для вилки с HSCV напишу отдельную статью
В заключение хочу заметить, что с 2008 года особенно стало заметно внешнее ухудшение качества отливки деталей (например корон и штанов), замена на низших и средних вилках в линейке фрезированных ручек регулировки на литые (тактильность сильно падает, прочность тоже, внешне тоже не айс - да и расхлябаность присутствует). По плавности хода серии RV тоже не понравились, хотя без реального тестдрайва на камнях о работе судить нельзя. Видимо желание нарастить объемы пагубно сказалось на качестве, поскольку 2008 линейкой чисто внешне лично я недоволен, налицо только попсовость и яркость наклеек (в 2009 внешность станет еще более пёстрая
). В статье использованы фотографии с оригинального сайта marzocchi.com
Посвящается всем кастомщикам, кто решится на отдельную покупку вилки.
(с) Нездоровый
06/04/2008
