Предлагаю пофлудить на тему сего шедевра.
Спасибо Каттсу за ссылку
AHTEPO \$m[1]:Это же мультисопртивный велосипед! Так он превращается в шоссейник!
Creator \$m[1]:Уверен, что Кавказу это подойдет!
При осмотре важно измерить длину цепи, и в случае ее деформации, заменить ее, чтобы избежать дальнейшей замены системы.
В тормозных механизмах необходимо проверить состояние тормозной жидкости. Если она стала бледно-розовой, или прозрачной, во избежание несчастных случаев, ее также важно поменять.
Иногда случается такая неприятность, как поломка спицы.
Те, кто профессионально делают ремонт велосипедов, в такой ситуации дают всего один совет – заменить спицу.
Есть отличный способ сделать ремонт тормозных колодок, если на них попало масло со смазки и другая грязь. От этого они хуже тормозят и могут не сработать вовремя. Их достаточно просто как следует прогреть, съехав, прижав тормоза, с довольно крутой горки!
сли вдруг порвался трос торможения, можно попробовать его завязать.
Для этого пригодятся плоскогубцы, которыми связывают разорванные концы и узел вставляется в манетку.
Ремонт велосипедов в этом случае проводят таким образом. Его переворачивают вверх колесами и мелом или фломастером проводят линию при вращении колеса. Там где линия будет более плотной, спицы подтягиваются.
Регулировку отдельных узлов конструкции велосипеда нужно производить согласно физическим габаритам тела велосипедиста
Если вы отправляетесь в дорогу, лучше взять с собой инструмент для ремонта велосипедов.
Что может понадобиться для ремонта велосипедаВам понадобится:
- клей Момент;
- набор заплаток для устранения проколов в камере;
- плоскогубцы;
- запасной тросик, звенья для цепи, спицы либо кусок проволоки;
- смазка и масло;
- вода и тряпочка для очистки от грязи;
- запасная тормозная жидкость;
- по возможности еще возите с собой запасную камеру.
